Bonsoir à tous
Je possède une polo 3 essence et depuis peu je constate un problème au niveau du régime moteur lors d'une accélération
Ce problème est visible directement avec le compte tour, lors d'une légère accélération l'aiguille vas monter très vite dans les tours pour après redescendre er remonter progressivement et de manière plus normal le temps de l'accélération. Ce problème est plus visible lorsque je suis sur la 3,4 et 5.
En parcourant votre site je pensais au capteur de température mais a chaud la voiture a toujours ce soucis
Donc je reste sans réponse a l'heure d'aujourd'hui est ce que quelque un pourrais venir a mon secours et me suggérer une piste pour que je puisse me lancer dans des vérifications. Merci a ceux qui répondrons et a bientôt
Regime polo instable
Re: Regime polo instable
bONSOIR nathanALx
petite question ? le fait t'elle a partir de 60 , 70° et aux environs de 1000 a 2000 tr/min ?
a froid elle fonctionne normalement ?
fAIt t'elle des trous important en accelerant ?
si oui j'ai une solution pour toi et qui ne coûte quasi rien .
Embrayage HS .....
- Polo driver
ouufpolo a écrit :bONSOIR nathanALx
slut
c'est quoi la solution ? la mienne de temps en temps elle a des trous à l'accélération;
elle est restée 1 an sans être roulé.
