Je retapé une petite Polo (ma première voiture!!
C'est une 1.9 d 65 cv (casiment 300,000km!)
Elle roule parfaitement MAIS (aie...) j'ai un problème au niveau du prechauffage !
Je m'explique: je met le contact, le voyant reste fixe mais à la fin.. Ca clignote ! Et ça ne démarre pas, mais en jouant avec le relais (Numero 104) en remettant le contacte et en jouant avec ce dernier, le prechauffage fonctionne et reste fixe du début jusqu'à la fin et là ma petite titine démarre comme en 40! Mais des fois même en jouant avec celui ci rien à faire donc j'ai dénudé le câble au niveau du bloc moteur (un blanc et rouge) et quand je fais toucher le + de la batterie la voiture démarre au premier coup de clé...
Donc d'après vous, juste le relais ? La platine de relais ? Un fusible ? Je Suis débutant et je sais vraiment pas ou mettre la tête et j'ai pas envie de tout demonter ou même tout racheter si ce n'est que le relais ou la platine à nettoyer par exemple..
Nettoyant contacteur (une bombe chez Norauto m'a attiré) pour ou contre ? Fonctionnel ?
Merci !!
