question freins
andre64320
question freins
Message par andre64320 »
Depuis un certain temps , j'ai le freinage plutot faible :roll:
je trouve que la pédale va + loin et ça freine pas super
j'ai changé le liquide de freins et purgé mais c'est parteil
le systeme ar tambour avait déja été changé (complet)
a mon avis le maitre cylindre doit etre fatigué , mais comment savoir si le servo frein est OK :?:
merci
SEAT TERRA diesel avec le moteur polo 1.3 d type MN / année 1990
u0483
Re: question freins
Message par u0483 »
Oh, une Terra (de Johnson ! :mrgreen: )
pierru9
Re: question freins
Message par pierru9 »
Pour le servo frein, tu peux voir si le système est étanche (le principal souci à mon avis :roll: )
Arrêtes le moteur, attends 10 ou 15 minutes, puis enlèves le tuyau qui vient de la pompe à vide (ou bien tu débranches le tuyau sur la pompe à vide): Tu devrais entendre un whoosh s'il y a toujours le vide d'air dans le système (même le lendemain, tu devrais avoir du vide dans le circuit)
Si l'assistance est faible, il peut y avoir un problème de pompe à vide aussi, mais l'assistance au freinage n'a rien à voir avec la course de la pédale!
andre64320
Re: question freins
je comprend mieux ...... merci :cool:
:merci:
