ma polo ne dépasse pas 150 km/h [ RESOLU ]
patplay3000
Message par patplay3000 »
bonjour,
hors sur son tableau il est marqué 200km/h maxi
j'ai du mal à monté en rapidité pour doubler sur l'auto-route en moins de 5 seconde.
j'ai du mal à monter les colines, vitesse maxi sur les colines 90km/h
je suis obligé à tout moment de me metre sur la voix des véhicules lents en montée.
dois-je changer le carburateur ?
l'actuateur ?
une autre pièce ?
ou quel pièce je doit changer à
votre avis.
voici ce que j'ai déjà effectué comme travaux dessus:
Distribution neuve
Courroie accessoire neuve
Pompe à eau neuve
Filtre à huile neuf
vidange moteur neuve
Vidange boîte de vitesse neuve
Filtre à essence neuf
Filtre à air neuf
Bougies neuves
Thermostat neuf
Tête de Delco neuf
Bras de suspension avant neufs
Amortisseurs avant neufs
4 pneus neufs
Voiture décalaminée. :vroum:
Modifié en dernier par patplay3000 le 10 avr. 15 12:09, modifié 1 fois.
Re: ma polo ne dépasse pas 150 km/h
Tu as quelle motorisation ?
La vitesse max du compteur n'indique pas la vitesse max de la voiture ...
alsacien
Sans rang fixe !
Message par alsacien »
Salut,
Si tu parle de ta Fox coupé avec un AAU 150km/h c'est déjà beaucoup.
N'espère pas beaucoup plus avec un AAU de 45cv, pareil pour la reprise, c'est un petit moteur atmosphérique qui donne ce qu'il peux.
Pour mieux mise à par passer sur un modèle plus puissant il n'y a pas vraiment de solution (polo GT 75cv ou G40 115cv).
patplay3000
bonjour,
effectivement c'est un moteur AAU DE 45CV
Avec 45cv, tu pensais taper combien sérieusement?
Avec la mienne j'ai déjà fais un bon 160, mais sur un plat descendant avec le vent dans le dos, les rétros rabattus et un crucifix accroché au cou...
patplay3000
je pensais atteindre au moins 170km/h
j'ai dejà attein 160 comme toi dans une descente
Faut pas rêver non plus, c'est une petite voiture, un tout petit moulin, 1043cc c'est vraiment pas énorme :wink:
Dans ta vision des choses avec une G40 on tape les 280 alors :mrgreen:
patplay3000
ok je vais me contenter de mes 150KM/H avec mes 45chevaux;
je vais installer un kit d'admission d'air pour essayer de gratter quelques chevaux de plus.
u0483
Message par u0483 »
achète une G40, ça coutera moins cher...
patplay3000
les G40 sont rares sur le boncoin en vente et lorsquon les trouve elles coutent la peau des fesses.
synspilum
Message par synspilum »
Tu me fais rêver la!
Tu as pas essayé des roues plus grandes pour aller plus vite? en 1 tour tu fera plus de distance!
Ou alors des roues plus petites comme ça tu pourras monter le compteur plus loin ;)
VW polo mk1f 1.3 GLS
patplay3000
si si j'ai pensé à sa j'ai actuellement des 145/80/R13 je compte passé en 195/55/R13
j'aimerais savoir si des 195/55/R13 peuvent se monter sur mes jantes d'origine 13 pouces ou bien faut t'il absolument les élargir mes jantes ?
Shinra
Message par Shinra »
50mm de plus sur une tôle d'origine me semble beaucoup
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
synspilum
Si tu aimes bien les gros boudins tant mieux car ton pneu va bien boboudiner style monster truck de 13".
Sinon il y a des normes normalement, chaque largeur de jante peut théoriquement accepter certaines tailles de pneus
Oh punaise, du 195 sur du 4.5" je veux voir ca ! C'est surement interdit et surtout dangereux :shock: :shock: :shock:
4.5" x 2.54 = 11.5cm avec du 19.5cm :nonnon:
Faut du 6" mini (voir du 8.5" :ahahah: ) :!:
