compte tours qui marche pas!!!
DEICIDE
Message par DEICIDE »
:twisted:
salut tout le monde.
j'ai installé un compte tours sur ma polo et il ne marche pas...
qui pourrait m'aider?
Stitch
Message par Stitch »
Quoi?ou? comment? branché ou?
En VW Polo "dentifrice"
RomainG
Message par RomainG »
Stitch a écrit :Quoi?ou? comment? branché ou?
QQOQCP ...
Qui Quoi Ou Quand Comment Pourquoi :lol:
DEICIDE
tous les fils sont branchés comme sur le mode d'emploi.
+ sur +, -sur - etc...
quant'au fil qui prend les tours-minutes,il est branché sur la prise du demarreur sur le fil vert et blanc.
il a tourné quand je l'ai monté puis le lendemain plus rien.2 jours plus tard il a fonctionné durant le trajet boulot/maison. 1heure plus tard,plus rien.maintenant ça fait 3 jours qu'il a pas bougé...
je penses que je vais pèter un plomb ou l'arracher et le lancer dans le feu!!!
...WHEN SATAN RULES HIS WORLD...
Stitch
Bon en 1 tu t'ouvre une bierre et t'écoute ton cd préféré
en 2 tu vérifie qu'il n'y à pas un mauvais contact sur un des trois branchements
en 4 si ca va toujours pas tu rapporte là ou tu l'a acheté sauf si tu t'y connais en électronique pour réparer le bazard, c'est surement une soudure qui à pêté, j'ai eu ca pareil, je devais taper dessus pour que ca marche puis j'ai ressoudé :wink:
Encore un truc, tu l'a pas branché sur le démareur mais sur l'allumeur :lol: sinon ca te donne les tours-minutes du démareur, ca sert à rien :ptdr:
Ca donnerai même rien du tout. Un démarreur marche en courant continu.
Sur un alternateur on peut récupérer la fréquence du courant alternatif sur une des phases (la W en général). Cette fréquence est proportionnelle au régime moteur et peut donc servir pour un compte tours. Par contre il faut étalonner, le rapport des vitesses varie d'une bagnole à l'autre, donc y'a forcément un truc à régler.
Cette méthode est en général utilisée sur les moteurs Diesel.
Sur un essence, on se met sur l'allumage (circuit primaire de la bobine). La proportionalité est fixe et en général, ça se règle pas.
Si ca a marché un temps, je penche pour le faux contact ...
DEICIDE
:twisted:
ok,pour la bière et le cd c'est fait!!!
j'ai contrôlé les branchements avec un voltmètre et le courant est ok.
quand la masse n'est pas branchée,il n'y a pas de lumière.j'en déduis donc que les branchements sont ok.
je l'ai démonté et j'ai contrôlé les soudure et ça a l'air bon.maintenant que je l'ai ouvert,il est foutu car l'anneau de fermeture en façade était plié vers l'intérieur sur un rebords...je peux donc plus le renvoyer dou il vient.
je vais encore essayer d'autres choses...et boire un tas de bières!
Stitch
Euh Tripolo, c'était pour rire :roll: pour l'alternateur c'est une bonne idée! j'ai un fréquence-metre, le jour ou j'aurais rien à faire :lol:
Deicide, avec le volt-metre branché en alternatif, t'a quelque chose sur le fil vert et blanc?
Ca te permettra de mesurer le rapport d'entraînement de l'alternateur (il tourne 2,5 à 3 x plus vite que le moteur, soit pas loin de 18 000 tours/min pour certains :shock: )
DEICIDE
Stitch a écrit :Euh Tripolo, c'était pour rire :roll: pour l'alternateur c'est une bonne idée! j'ai un fréquence-metre, le jour ou j'aurais rien à faire :lol:
oui,ça monte environs 3x plus.
Stitch
Cherche pas, ton compte-tour est en panne :?
DEICIDE
:evil:
ok,je l'enlève,je lui fous le feu et j'en rachètes un autre!!! :twisted:
Rachetes un compteur complet avce compte tour, c'est precablé et plus jolie.
Stitch a écrit :Bon en 1 tu t'ouvre une bierre et t'écoute ton cd préféré
au fait c'est quoi le 3 ?? :mrgreen:
Bien vu :lol:
