fonctionne avec le starter auto et apres elle cale
j ai démonter mon carburateur pour changer mon joint entre les bloc et en remontant je l essaye elle fonctionne avec le starter auto et après elle se coupe et quand je veus redémarrer il faut rester accélérer autrement elle cale je ne sait pu quoi faire
Re: fonctionne avec le starter auto et apres elle cale
j ai oublier de précise le volet reste trop ouvert quand le starter c est coupe
Pour repartir sur des bonnes bases, il faudrait changer tous les joints et membranes du carbu, voir aussi la durite à essence, le joint d'admission et la bougie.
Puis un bon réglage, la vis L c'est pour le ralenti et la H pour le haut régime cherche sur vidéo google il y avait un modéliste qui expliquait le fonctionnement des walbro de A à Z c'est avec ça que j'ai réparé mes machines
____________________________
coque samsung galaxy s6 housse samsung galaxy s6
Modifié en dernier par rsoftent le 24 avr. 15 05:28, modifié 1 fois.
il a rien tout est en langue étrangère et tous les joint ont été changer
- Localisation : 80 AMIENS la semaine , 02 ST QUENTIN le week end
ta regarder ton étouffoir de ralenti ou le fusible d étouffoir de ralenti ?
Derby MK1 81'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
c est situe ou
