plus aucun voyant ne fonctionne
bonsoir je suis nouveau sur ce forum et je viens d'acheter une polo coupé a mon fils .depuis son achat la jauge a essence ainsi que la temperature et l'eclairage du tableau de bord ne fonctionne pas .je voudrais savoir si quelqu'un a rencontré ce problème.merci d'avance de vos réponse.
Re: plus aucun voyant ne fonctionne
Vérifiez fusibles, relais et points de masse, sinon bidouille électrique (genre autoradio mal monté).
Et surtout quel modèle de Polo ? Le type MINE peut nous renseigner (carbu ou injection, année...)
Bonsoir merci de ta reponse le type mine est wvwzzz80zlw135206 modèle a carbu . j'ai regardé ce soir les fusibles et aucun n'ai défectueux . A l'achat de la polo il avait un bruit sonore au niveau du tableau de bord j'ai débranché un relais mais du coup plus de bruit mais plus aucun voyant ne fonctionnent depuis.comment je peu tester les relais merci de ta reponse.
Le bruit sonore, c'était une sorte de buzzer ?
J'ai pas de polo, mais des personnes plus compétentes devraient pouvoir te répondre (du moins j'espère).
