jeu axe de demarreur ??
filiber
Message par filiber »
Bonjour a tous.
Mon fils a une polo essence de 1997. Des problèmes de démarreur écurent. Je lui ai déja changé la semaine dernière par un d'occas. ça a marché 4 jours et là il ne fonctionne plus. Je voudrais savoir, il y a du jeu latteral a l'axe du demarreur. l'axe bouge de 1 cm de droite a gauche et de haut en bas. Est ce normal? ou les roulements de mes deux demarreurs sont ils morts?
Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Bonne fin de soirée.
romain27111
Pilote de trottinette
Re: jeu axe de demarreur ??
Message par romain27111 »
:coucou:
Déjà ici c'est que pour les polo jusqu'à 1994. :whistle:
Sinon, les démarreur se ressemble beaucoup, le jeu dans l'axe est normal, il y a une baque de roulement dans le carter de boite. :wink:
Quand tu dis "fonctionne plus", tu peux expliqué précisément ?
Merci.
Romain Image
filiber
Il ne fonctionne pas du tout ,,,,rien il n’entraîne même pas le moteur. Pourtant les trois premiers jours nikel il a super bien marché.
filiber
Peu etre est ce un relais?? ppffffff j'en sais rien!!!! le demarreur ne tourne pas du tout.
romain27111
Normalement pas de relai pour le démarreur. :wink:
Antidémarrage ?
C'est pas plutôt un souci d’alternateur qui aurais pas rechargé la batterie ? :whistle:
Sinon probablement un souci de masse externe ou de neiman. :spamafote:
Romain Image
Ievan
Message par Ievan »
Le solénoïde du démarreur fait "clac" quand tu essaies de démarrer?
