bonjour a tous les membres,
voila depuis un bon moment je rencontre le probleme suivant:
a froid ma polo essence 1l /CAT/45 CV demarre tres bien, par contre apres 1/4 a 1/2 h d'arret la elle est plus capricieuse ; elle demarre quand elle veut , parfois c'est apres 1/2 h et des dizaines de coups de clé qu'elle fini par démarrer et ca devient de plus en plus régulier .
j'ai changé la tete d'allumeur et le doigt aussi ainsi que 4 cables des bougies + Cable bobine, rien a changé, toujours meme probleme,
d'autre m'ont dit que c'etait peut etre l'allumeur,
je le remplacerai bien mais est vraiment cela et puis ce n'est pas donné et quelle est la bonne référence .
et la bobine dans tout ça ?
et si c'etait un probleme d'essence?
merci de vos réponses.
probleme demarrage
Re: probleme demarrage
J'avais oublié elle est de 1993
- rorotoche
- Pilote
Quand elle te fait des problèmes faudrait commencer par savoir si ça vient de l'allumage ou du carbu.
Pour ça faut démonter une bougie et vérifier si elle a bien de l'étincelle quand tu donnes un coup de démarreur.
Si il y a une belle étincelle bien franche alors dans l'absolu faudrait aussi vérifier les 3 autres bougies.
Si toutes ont de belles étincelles alors l'allumage est sûrement hors de cause.
Faut alors incriminer le carbu.
Bon courage.
Bon courage.
Salut,
Tu en es ou?
J'ai malheureusement le même symptôme depuis 2 jours sur la Pretty.
Tu en es ou?
Polo Pretty AAU 45cv 1993 85 000km
