Ventilateur ne déclenche pas
Balex
Message par Balex »
Bonjour à tous,
Ma polo est restée deux trois ans sans rouler, voulant la passée en ancêtre avant que ça ne passe à 30 ans en Belgique (1 janvier 2016), j'ai donc décidé de la remettre en route et de vérifier le fonctionnement de tout.
Quand je la laisse monter en température, la température monte mais le ventilo ne s'enclenche pas...
j'ai remplacer les deux sondes sur le boitier du thermostat, celle sur le radiateur et la personne qui m'a donner le radiateur avec ventilo avait tester le ventilo et celui ci fonctionnait.
Auriez vous d'autre idée ?
C'est assez urgent, je vous remercie d'avance pour votre aide.
Shinra
Re: Ventilateur ne déclenche pas
Message par Shinra »
tu as testé sur ton propre faisceau de déclencher le ventilo? (tu prends un bout de fil électrique de bonne section, tu formes un U et tu pontes directement sur la fiche de la sonde du radiateur)
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Ievan
Message par Ievan »
Sinon ton calorstat est peut-être bloqué fermé
Balex
Message par Balex »
Je n'ai pas testé le faisceau en le pontant j'essayerai de faire ça au plus vite merci pour l'info :wink:
Pour ce qui est du calorstat, il est nouveau et il me semble qu'il fait bien son job car une fois à température, ça passe bien partout car la durite du bas chauffe un peu alors que avant même si je sentais la durite du haut chauffée doucement, celle du bas restait froide.
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
:coucou:
Dans l’ordre : vérifié le fusible du ventilateur, le 12V sur le fiche du contacteur, la masse sur la fiche du ventilateur, la conductivité entre la fiche du ventilateur et celle du contacteur, le fonctionnent du ventilateur avec un pontage / du 12V.
Après il reste que le contacteur.
Sinon, si la température est bonne sur la route le thermostat doit fonctionné. :wink:
Romain Image
Balex
Message par Balex »
Salut les gars ;)
Voilà le problème est résolu, j'ai changer de compteur car les différentes jauges n'allait plus, et sur celui ci la jauge de température est décalée d'1/4. Le ventilo démarre donc à un peu plus de 3/4...
Le problème était un faux contact au niveau de la grosse prise noire qui se situe derrière les relais.
Je vous remercie pour vos réactions et vos conseils.
ntandet
Message par ntandet »
l'aiguille monte de plus en plus dans les bouchons et le ventilateurs ne s'enclenche pas....
Et ce qui est etrange c que quand je met le chauffage l'aiguille monte encore plus.....
Modifié en dernier par ntandet le 11 avr. 16 10:07, modifié 1 fois.
PoloWave
Message par PoloWave »
J'ai eu le cas sur ma 90 je me suis rendu compte lors de l'entretien que le ventilateur ne s'enclenchait pas et c'était le relais de commande qui était cuit !
A voir par la aussi (Sur l'Audi c'était le 214 après a voir sur nos Polo)
