claquement moteur
craft61
claquement moteur
Message par craft61 »
bonjour je viens chercher des idées pour faire mon diag!
en effet depuis deux jour j'ai une sorte de claquement moteur qui se rapproche d'un cliquetis, mais il est trop espacé pour venir des soupapes je pense mais cela viens du haut moteur !!
j'ai vérifié le serrages de mes bougies rien j'ai regarder la pompe a essence mais ça semble venir de l'autre coté et sur la partie arrière du moteur!
le rythme correspond aux mouvements d'un piston.
Il y a t il des poussoirs hydraulique sur ce type de moteur ?
Je suis preneur de toutes info pouvant m'aider a trouver la panne !
moteur essence de 1989 1.05 L 40 cv 52 000kms.
Re: claquement moteur
il se peut que ce soit les poussoirs hydrauliques. Ton niveau d'huile est bon ?
Le bruit de poussoirs est un "tic tic tic"
craft61
oui oui niveau d'huile nickel et pas de voyant de pression allumé ! et effectivement c'est un tic tic tic et pas un claque ! je pense que c'est ca également car elle à été deux jour sans le faire et la ce soir rebelote !! un ressort de soupapes ce serai en permanence !?
est ce qu'une huile trop fluide pourrai jouer sur ca ?
merci du tuyau Arsene je vais creuser dans ce sens.
