Chers passionnés bonjour
J'ai un problème de démarrage sur ma polo 3 phase 1 1L4 essence...
Elle a beaucoup de mal a demarrer et lorsque le moteur tourne enfin un coup d'accélérateur et elle s'étouffe ne monte pas dans les tours et calle. Il faut de brève nombreuses repetitions pour qu'elle retrouve son rythme.
Sachant que les bougies le faisceau la tete et le doigt d'allumage sont neuf... le boîtier papillon fonctionne jai donc décidé de remplacer le filtre essence et j'ai trouver une piece vide qui est suivit d'un clapet avec prise électrique qui reçoit du jus donc j'aimerai savoir si il s'agit d'une pre-injection ou autre qui pourrai jouer sur le démarrage merci d'avance
Problème de démarrage polo 3 phase 1
Re: Problème de démarrage polo 3 phase 1
Désolé mais ici on ne traite pas des polo après 1993, peut-être trouveras-tu de l'aide sur les forums 6n-fan etc... quelque chose comme ça!
Ok merci quand même...
de bonnes fêtes a tous
