bonjour,vous pouvez peu etre m aider pour un demontage d intercooler sur G40
J ai demonter radiateur pour le changer ,j aimerai faire un nettoyage de l intercooler dans la fouler,je sais pas comment le demonter,par devant par en dessous
merci ,de me détailler le demontage
intercooler
Re: intercooler
slt!
N'ouvre pas ton intercooler tu va faire une bêtise! Si tu l'ouvres tu auras du mal à le refermé il y a un joint entre la boite plastique et le collecteur en alu.
Pour le nettoyer prends du diluant mais pas trop agressif. Remplis le un peu de diluant. Bouche l'entrer et la sortie. Secoue le dans tout les sens. Vide ton diluant de la sortie vers l'entrer. Recommence l’opération jusqu'a se que ton diluant soit propre. Ensuite rinçage à l'eau chaud. Et bien faire sécher avant de remonter.
En général évite d'ouvrir un radiateur car tu auras du mal à le refermé.
C'était mon 1er taf réparer les radiateurs.
Si besoin de conseil supplémentaire sur le sujet hésite pas!
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière.
Re: intercooler
merci bien mica,je me suis mal exprimé
c est pour le démonter de la voiture pour apres le nettoyer comme tu me dis
je vois pas trop comment l enlever si ,il faut demonter le pare choc et l enlever par devant?
