J'ai mon siège conducteur qui a du jeu, il existe des petites cales en plastique à insérer dans le rail du siège, cependant j'ai acheté les deux modèles mais je ne sais comment m'y prendre, doit on enlever le siège ou bien peut on l'insérer en force (ou pas) dans ce rail ?
							Coulisseau Siege
Coulisseau Siege
						Re: Coulisseau Siege
Slt! Il faut que tu déposes ton siège.
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière.
Oui et une peu de graisse ne fait pas de mal pour que ca glisse
J'ai déposé le siège et j'avais deux cales blanches à mettre sur les glissières, n'y l'une ni l'autre allait...
Demain direction VW
							Demain direction VW
