Bonsoir,
Ma polo démarre plus ?
Je n'entends plus la pompe a essence sous la caisse.
J'y ai mis un tournevis témoin sur le connecteur avec le contact mis la lampe témoin du tournevis ne s'allume pas
Le fusible 20A jaune est ok
j'ai permuté les 2 relais gris au niveau de la boite a fusibles toujours rien
avez vous déjà vécu cela ?
Cheester
86c AAU : Pompe a essence non alimentée ?
- Blue Magic
Re: 86c AAU : Pompe a essence non alimentée ?
Salut, test ta pompe a essence en direct, si elle ne fonctionne pas c'est qu'il faut la remplacer
En direct en tirant deux fils depuis une batterie c'est ça ?
J'ai mis mon tournevis témoin dans le connecteur d'alimentation de la pompe et contact mis pas de jus à l'arrivée entre le rouge-jaune et le fil marron c'est pour ça que je pense a un problème d'alimentation électrique
Salut, utilise plutot un multimètre ou carrément une ampoule, le tournevis témoin fonctionne que sur le 230V et c'est pas très fiable, voir dangereux.
C'est un tournevis testeur 6-24 volts avec fil et pince croco
Après avoir testé en direct les 2 pompes a essence, celle du réservoir n'était plus alimentée
Je suis retourné voir du côté des fusibles et j'ai trouvé cette panne
Le connecteur marron n'était pas verrouillé a fond
Heureux
Panne assez improbable
Cheester
