Bonjour
J'avais le soufflet de direction éventré, je l'ai donc changé, mais je suis surpris du montage.
C'est le soufflet qui se trouve au milieu de la voiture, en sortie de ce soufflet il y a les 2 barres qui vont sur chaque roue.
Ma surprise c'est que le soufflet est fixé avec un collier d'un côté type collier de soufflet de cardans, en revanche, de l'autre côté il est juste mis dans une gorge, c'est surprenant.
Pouvez vous me dire si c'est normal.
						Soufflet de direction polo 2 45 chx
Re: Soufflet de direction polo 2 45 chx
je te dis ça de tête, mais pour moi rien de choquant
							type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Oui c'est bien ça! Il est juste dans une gorge à l’extrémité de la colonne coté fixation des bras!
Pour avoir vu ton autre message, si tu as graissé à cet endroit, ça risque de se barrer en effet... la gorge et le soufflet à cet endroit doivent bien tenir en place donc pas de graisse... graisse sur la partie cranté de crémaillère oui... un peu "dans" le soufflet pourquoi pas
En tout cas je viens de remplacer ma crémaillère et le soufflet tient très bien comme ça tant sur l'ancienne que sur la nouvelle
