bonjour à tous,
quelqu'un pourrait me dire si le bloc chauffage peut être démonté en entier ou, est il en deux parties?
une partie à l'intérieur et l'autre dans le compartiment moteur??
d'avance merci pour votre aide.
bonne journée. fred
						démontage bloc chauffage 86C
Re: démontage bloc chauffage 86C
pour le démonter il faut enlever le tableau de bord, du moins sur mk1 car les tirettes de réglages sont lié au groupe.
Sinon tu l'ouvrir en deux à partir du compartiment moteur, je ne sais plus comment, je crois que c'est des clips et tu as la partie soufflerie qui reste sur la voiture et la parti radiateur dans la main.
				fredoppède
merci pour ta réponse, j'ai enlevé le tableau de bord, tu crois que je peux sortir l'ensemble par l'intérieur?
Peut-être, je ne me souviens plus.
J'ai laissé la partie habitacle en place et j'avais sorti la partie radiateur.
