Taille de jantes
S
Taille de jantes
Message par S »
Mes jantes ont cette inscription :
4 1/2Jx13 H2
ET38
Et dessus, sont montés des 145x80/13.
J'aimerais savoir si je peux utiliser ces jantes :
4 1/2Jx13 H2
ET45
Elle viennent d'une autre polo (type 2) et sont avec des
pneus en 155 . C'est l'inscription ET qui me fait douter ...
S.
Ca veut dire que tes jantes rentreront de 7mm de plus que celle que tu avais avant et touchera peut être l'amortisseur :wink:
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=2211
Modifié en dernier par lozoic le 22 janv. 07 19:00, modifié 1 fois.
S
Message par S »
Merci.
Erf, je dois changer les 4 en même temps alors ...
Le "porte-à-faux" ne risque pas d'user plus vite
les trains ? (bras, roulement, etc)
S.
Tu peux changer que les 2 Av ou AR :wink:
Pour le porte à faux, certains disent que ca s'use plus vite, mais rien de démontré encore, surtout pour une si petite différence :wink:
S
Message par S »
Si je ne change qu'un train, je ne vais pas avoir
un train plus large que l'autre ??
14mm de différence ca influe sur le comportement ?
S.
Tu as d'origine un train plus large que l'autre :wink:
Message par Flo49 »
ouais , d'origine c'est le train arrière qui est plus large, le contraire des super5, 205, 106, ...
Euh j'ai un doute!! ET 45 ça veut pas plutot dire que la jante ira plus loin au fond du passage de roue??? Car (dsl....) pour la twingo je pouvais pas monter du ET45 car ça touchait l'amorto et le fond de l'aile....d'origine c'est 35 je crois...
Exact, je me suis gouré :shock:, merci pour la correction, autant pour moi :wink:
j'edit ma première réponse
