panneau de porte
panneau de porte
Voila ds ma titite polo g des panneau de porte depourvu d'emplacement enceinte et je voudrai savoir kel modele de polo pourrai en avoir comme ca en suite je pourrrai aller voir en casse
merci d'avance
merci d'avance
- Polo GT MAN
- My other car is a BX !
Montage d une enceinte en gardant toujours le vide poche de portiere
le truc propre, tu prends une scie sauteuse une garniture de porte n importe quel coté que tu auras en rabe
qui va juste te servir a fabriquer une piece, elle ne sera pas utilisée
que tu coupe a cette endroit precis
ensuite tu va te retrouver avec ca :
Pour la partie en bleu
Avec une plaque de plexi de 4 mm d epaisseur de 1m sur 1 m que tu auras acheté auparavant,
tu pose cette plaque sur la partie de ta porte decoupée pour faire la piece Bleu a la bone taille, pour fermer le renfoncement de ta garniture d origine non decoupée.
une fois posée ca done ca :
Maitnenant tu as juste a poser une partie de la plaque de plexi restant sur cette partie en vert
pour fixer le tout, tu achete de la patte noire, tu trouveras en tube de la patte/colle a pare brise chez n importe quel distributeur automobile genre norauto, autobac.....
Tu commences d abords par reperer les endroits a enduire de colle
ensuite tu commences par la plaque bleu que tu colles sur la garniture de porte
Biensur, auparavant, tu aura fait un trou assez grand pour placer une enceinte de 13 cm sur la plaque reperée en vert , pas plus ca suffit largemlent, et choisi la bonne marque
ensuite tu fais la meme chose avec la plaque verte qui sera la pose finale.
Voilà
bon apres tout ca, tu peux deja mettre une enceinte.
Pour le vide poche
il faut se fabriquer une entretoise de 15/20 mm d epaisseur je sais plusentre la partie de plaque verte et l enceinte , pour avoir l enceinte qui depasse a peine du vide poche.
Bref
tout ca pour poser le vide poche par dessus l enceint, et faut faire quelques modifs a la scie sauteuse pour pouvoir visser le vide poche comme a l origine.
et ensuite vous pouver poser de la moquette par dessus tout ca.
Moi j avais fait les pre decoupe de moquette et posé la moquette avant de coller le tout sur la porte.
J avais coller les 2 plaques entre elles, ensuite j ai collé la moquette dessus.
une fois posé, bien collée, j ai decoupé les bord.
Ensuite j ai posé la colle a pare brise dessus et collé le tout sur la porte.
Meme chose avec l entretoise faite a part
Voilà
j ai fait tout ca sur un coup de tete bien reflechi longtemsp a l avance quand meme, sans regle, sans mesure, sans rien
juste avec une plaque de plexi de 4mm d epaisseur, de la moquette, de la colle a moquette, une garniture de porte en rabe, de la colle a pare prise en tube, et un peu de reflexxion pour finioler le tout, le vide poche quoi.
Ca prend pas beaucoup de temps quand on sait ce qu on fait
et au final
ca donne ca :
pour le passage de cable, je laisse libre votre imagination
Voilà
Pour le vide poche
Bref
Voilà
et au final
ca donne ca :
Modifié en dernier par solnemax le 27 févr. 07 18:17, modifié 2 fois.
- tit fou
Re: panneau de porte
c'est par ici :Sonyline a écrit :Voila ds ma titite polo g des panneau de porte depourvu d'emplacement enceinte et je voudrai savoir kel modele de polo pourrai en avoir comme ca en suite je pourrrai aller voir en casse
merci d'avance
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 32&start=0
