BOUGIES
- Alex_le_surfer
Il te faut enlever le faisceau Haute Tension (câbles noirs qui vont de la tête du distributeur d'allumage + de la bobine vers tes bougies)
tu enlèves ces câbles au niveau de la tête de bougie (ne tire pas sur le câble tu risques de l'endomager, saisis le à partir de la base (partie métallique le plus souvent))
après avec une douille de 17 ou 19 ou 21 je ne sais plus douille spéciale bougies (joint à l'intérieur pour ne pas abimer la porcelaine) tu dévisses ta bougie. . Tu peux nettoyer un peu e rebord du puis de la bougie et mettre une goutte de WD40 sur le filet de la bougie pour faciliter le vissage.Tu visses la neuve.... Voilà même opération pour chacune des bougies
pour le serrage serrer à 2 kg si tu as une clé dynamométrique (ca ne se sert pas très fort à la main ca suffit....)
voilà
voilà
VW forever
- Alex_le_surfer
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
En général les durit je les laisse branchées. Une fois la soucoupe volante libérée, si tu la repousses un peu en arrière, il y a assez de mou pour passer la clé à bougiearj224b a écrit :Pour les tuyaux, si tu te debrouilles bien y'a que le "tout mou" assez gros qu'il faudra débrancher. Les fines durites sont assez longues pour que tu les laisses en place.
- TriPolo
Du 21 je crois mais il faut une douille longue. On en trouve à pas cher en grande surface ou centre auto. Les miennes c'est des merdes mais ça tient le coup. En général tu trouves des packs avec la clé à bougie (un genre de clé articulée avec une poignée + les deux tailles de douille à bougie - 16 et 21).
