Rajouter un compte tours
Oui je sais c'est sûr ca a déjà été traité. Ca fait 1/4 d'heure que j'essai de retrouver le topic pour connaître les branchements sans résultat. Je ne sais plus si c'est ici ou sur forumauto qu'il en est question. En tous cas j'ai essayé de connecter un compte our provenant d'un golf II (même forme de tableau de bord) et impossible de me rappeler comment on fait. Il y a un fil qui va à la bobine, deux qui alimentent le compte tours. Mais ca marche pas!!!! L'aiguille monte à fond à chaque fois que j'alimente le compte tours.
Merci pour les infos/ couleur des fils ou autre !
Par ailleurs si quelqun sait ou se procurer des kits compte tours pour moteur diesel ca m'intéresse sachant que la plupart du temps c'est l'alternateur qui donne le signal ( ou la BV avec un capteur )
Polo-R
Message par Polo-R »
C'est quel polo que t'a? Une polo 2?
Parce que moi j'ai mis un compteur de golf II sur ma poloII coupé et j'ai pas eu de souci, enfin j'ai fait correspondre toute les couleur que j'aivais a ceux du compteur de la golf!
Enfin j'avais recupéré les 2 prise qui allait sur le compteur de golf 2!
j'ai une polo fancy de 89 donc type II(moteur 1.3). Le comtpe tour a 4 fiches dont un + et un - . Trois sont utilisées sur le compteur de la golf excluant le + il me semble. Comment brancher et sur quels fils ? mystere...
Message par Flo49 »
Bah moi j'ai juste brancher un compteur avec compte tour (pas de fils à rebrancher) et hop ça marche, sur type 3.
Polo-R
courcelle a écrit :j'ai une polo fancy de 89 donc type II(moteur 1.3). Le comtpe tour a 4 fiches dont un + et un - . Trois sont utilisées sur le compteur de la golf excluant le + il me semble. Comment brancher et sur quels fils ? mystere...
T'a une photo de ton compteur et des fils?
flo49 a écrit :Bah moi j'ai juste brancher un compteur avec compte tour (pas de fils à rebrancher) et hop ça marche, sur type 3.
Sur les polo et les golf les prise sont pas pareil! 1 seule assez large sur la polo et 2 sur la golf!
Message par Flo49 »
OK, on a répondu en même temps avec courcelle donc j'ai pas vu son message qui disait qu'il avait une type 2, désoler. :roll:
Polo-R
Flo49 a écrit :OK, on a répondu en même temps avec courcelle donc j'ai pas vu son message qui disait qu'il avait une type 2, désoler. :roll:
Pas grave mon p'tit flo, j'ten veut pas! :wink:
Message par Flo49 »
:ouaoua:
Effectivement sur le comteur de la golf il y a deux prises larges alors que sur la polo il n'y en a qu'une. Celle de droite se branche et celle de gauche aussi ??? Comment on fait si c'est le cas ?
Ah oui pis moi j'ai pas les deux prises !!! J'avais trouvé le compteur à la poubelle ! Donc j'ai pas les couleurs non plus ! Sinon je sais manier le fer à souder...
Message par Flo49 »
Il faut brancher le compte tour sur un de ces fils,
je sais plus lequel, je cherche.
Polo-R
Le plus facil c'est que tu chope les 2 prise a la casse!
Si t'a pas envie ou si tu trouve pas a la casse je veux bien regarder demain mes fils!
Message par Flo49 »
C'est le fil vert et blanc.
Ok merci beaucoup c'est super sympa. J'essai tout ca ce week end, j'essai de choper la prise à la casse, ca tombe bien j'ai besion d'autres trucs en parallèle. Je vous montre des que ca marche !
Polo-R
OK!
de rien!
Tiens nous au courant!
