jason
Messages : 59 Enregistré le : 25 févr. 08 13:25
Message
par jason » 23 avr. 08 21:13
Salut tout le monde voila petite question jsuis encore un peu novice sur les polos et je voudrais savoir une chose j'ai pas d'allumage au bougies
bon voila c'est que meme du module qui est juste avant la tete d'allumeur j'ai pas de jus qui sort!!! D'ou pourrais venir le probleme?
jason
Message
par jason » 23 avr. 08 21:14
sachant que parfois j'ai du courant qui va au module et parfois pas!!!!
Message
par fandemapolo » 23 avr. 08 21:28
De quel module tu parles ? Désolé j'ai mal au crâne ce soir, c'est ptête évident mais faut pas trop m'en demander
jason
Message
par jason » 23 avr. 08 21:30
comment expliqué tu vois la tete d'allumeur et bas y a le faisceau qui part au bougie et l'autre qui part a un espece de module c'est de celui ci dont je parle
Message
par fandemapolo » 23 avr. 08 21:33
Ah ! La fiche de l'émetteur Hall.
jason
Message
par jason » 23 avr. 08 21:36
ça doit etre ça lol alors sur cette fiche mis a part le faisceau qui va à la tete d'allumeur j'ai pu remarqué un fil qui se fixe sur un boulon ainsi que une prise ou il a trois fil de c'est fil il n'y a aucun courant qui sort d'ou le probleme peut il venir?
Message
par fandemapolo » 24 avr. 08 00:32
jason
Message
par jason » 24 avr. 08 15:35
merci pour le lien
je vais voir ce que je peux faire grace à ça
jason
Message
par jason » 27 avr. 08 09:18
apparement j'avais une mauvaise masse sur la bobine j'en ai refais une propre et depuis ça tourne nickel
jason
Message
par jason » 28 avr. 08 16:32
le probleme est revenu!!!!!!!!!!!!
Bon voila de la bobine à froid sort de l'allumage au bout d'un certain moment la voiture coupe et plus d'allumage. Du courant arrive bien à la bobine d'ou ça peut venir?
Messages : 4650 Enregistré le : 12 août 05 09:56
Contact :
Message
par Flo49 » 28 avr. 08 17:25
La capteur à effet hall peut-être.
jason
Message
par jason » 28 avr. 08 18:35
Flo49 a écrit : La capteur à effet hall peut-être.
c'est lequel?
Contact :
Message
par Flo49 » 28 avr. 08 18:36
c'est là ou viens ce branché la prise 3 broche sur l'allumeur.
jason
Message
par jason » 28 avr. 08 18:39
ok donc en gros si ça merde faut se taper un allumeur koi?
Messages : 2422 Enregistré le : 21 déc. 05 15:05
Message
par GhostRider » 28 avr. 08 19:09
Non, tu peux déposer l'allumeur et ne remplacer que le transmetteur à effet Hall, mais j'ai cru comprendre que c'était assez délicat à faire...
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!! ~ 7L / 100 Kms
