Problème de feu de route.
Posté : 15 déc. 05 18:01
par zorgulus
Sur ma nouvelle de 1983, lorsque les feux sont en position feux de croisement et que j' veus mettre ne plein phares (ou feux de route), ils s'allument bien mais dès que je relache la manette, ils s'éteignent... finalement on peut dire que j'arrive juste à faire des appels de phare.
Une idée ?
Posté : 15 déc. 05 18:06
par oof-will
surement ton commodo
a mon avis ca peut pas etre 36 trucs
Posté : 15 déc. 05 18:23
par fandemapolo
Si tu es sûr que tu étais bien en feu de croisement alors oui c'est certainement le commodo ....
Le commodo ? Non plutôt le boîtier relais code-feu de route
Posté : 15 déc. 05 21:50
par SimonP.
Sur le commodo, il n'y a qu un contacteur qui fonctionne par impulsion, une impulsion quand tu es en code et hop te voilà en phare. Si tu n'es pas en code, tu ne fais que des appels de phare.
Donc le problème proviendrait plutôt du relais code/phare (qui gère l'allumage des feux position, tableau de bord code pahre anti brouillard etc) qui se trouve dans un petit boitier de 3X3cm qui doit être branché sur le boîtier fusible (à vérifier) ou sinon sous le volant à gauche a coté du temporisateur essuie glace (il faut démonter le capot plastique sous le volant ou il y a un petit vide poche et un range monnaie).
Essaie de le changer pour commencer (à la casse ça ne coute pas grand chose).
Mais pour mon opinion, ce n'est pas le commodo.
Posté : 15 déc. 05 21:52
par oof-will
ok je pensais que c'etait le commodo qui faisait l'inversion... mais s'il ne donne que l'impulsion alors la...
Pour trouver le relais, il faut écouter son bruit...
Posté : 15 déc. 05 22:12
par SimonP.
oui où avais-je la tête, pour trouver un commodo de phare il faut écouter d'où vient son bruit.
Normalement quand tu passes en phare il fait du bruit, écoute le bruit et tu sauras ou le trouver...bonne chasse !
Posté : 16 déc. 05 00:32
par SimonP.
relais pas commodo, je me suis trompé dans le précédent message, oups !!!
Re: Pour trouver le relais, il faut écouter son bruit...
Posté : 16 déc. 05 13:04
par zorgulus
SimonP. a écrit :oui où avais-je la tête, pour trouver un commodo de phare il faut écouter d'où vient son bruit.
Merci, je regarde ça.
Pour le CT j'ai regarder, et c'est "contre visite" si les feux de routes ne restent pas allumés en continu ...
Posté : 16 déc. 05 21:09
par PierreM
C'est bizarre il me semble avoir le problème et pourtant rien au CT.
Posté : 16 déc. 05 23:10
par loubega
oof-will a écrit :ok je pensais que c'etait le commodo qui faisait l'inversion... mais s'il ne donne que l'impulsion alors la...
moi je suis presque sur que le commodo fait l'inversion pour pas dire que j'en suis certain
ça ne passe pas par un relais il me semble
les contacts de puissance des feux sont direct au commodo (et oui c'est pas une bmw qu'on a
faite un test simple :
en feuix de croisement tirere votre commodo mais sans le relacher, là vous etes en feux de croisement + feux de route (les 2 filaments alimentés)
si vous relachés le feu de croisement s'etin et il reste plu que le route
ça signifie bvien que c'est mecanique et qu'il n'y a pas de relais et que le commodo est bien cionstitué de contacts de maintien et non juste de contacts qui envoi une impulsion à un relais
Posté : 16 déc. 05 23:13
par Polo GT MAN
loubega a écrit :
...faite un test simple :
en feuix de croisement tirere votre commodo mais sans le relacher, là vous etes en feux de croisement + feux de route (les 2 filaments alimentés)...
j'ai testé, c'est marrant ta les feux de routes en meme temps que les croisements, je mamuse a rouler comme ca, ca eclaire un peu plus large je trouve...mais bon c'est chiant faut garder la manette appuyé, vachement pratique.
Posté : 16 déc. 05 23:14
par loubega
en + j'oubliai suisje bete j'ai rebranché tous les fils du tableau de bord pour ma polo 1 en partant d'un faisceau de type 3 et j'avais pas de relais
il y a des relais pour le boitier electronique, pour les clignotants, pour les essuis glaces et c'est tout si je me souviens bien
Posté : 16 déc. 05 23:15
par loubega
pour moi pour revenir à ton probleme c'est le commodo qui est mort
p'ti tour dans une casse et hop
Posté : 16 déc. 05 23:18
par Polo GT MAN
moi je pense que loubega a raison
Posté : 17 déc. 05 01:10
par SimonP.
et ben moi non, je ne suis pas si sur que vous car sur la coccinelle que j'ai entièrement restauré j'ai fait la même expérience des codes + des phares en même temps, et oui ça éclaire plus, sauf qu'il y avait bien un relais qui un jour à merdouillé parce que la fiche des plein phares etait sorti de son logement au niveau du relais.
Et quand j'enleve le volant de la polo et que je regarde le comodo, c'est le meme principe que sur la coccinelle.
Alors il est possible que les contacts au niveau du comodo soient abimés mais je pense que les circuits du relais sont bien plus compliqués que ceux du comodo et qu'il a donc plus de risque de tomber en panne.
enfin je parle des polo aux phares rond.
