DOUDOUG40
Messages : 124 Enregistré le : 06 mai 07 21:49
Message
par DOUDOUG40 » 24 juil. 08 15:45
voila mon problème :
le voyant de t° de LDR clignote avant le declenchement du ventilo, a peut pret a ce niveau
est ce normal ou est ce qu'il faut changer mon LDR ou la sonde surement ?
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
romain27111
Pilote de trottinette
Messages : 1862 Enregistré le : 13 juil. 07 20:23
Contact :
Message
par romain27111 » 24 juil. 08 18:59
elle chauffe dur ta polo ca fait du 100~110° ca
moi quand elle est monter un peux plus haut c'était joint-de-culasse
change déjà les sonde et si ca chauffe toujours c'est autre chose
Romain
Messages : 5192 Enregistré le : 15 août 05 09:58
Message
par solnemax » 24 juil. 08 19:04
ton niveau d eau est bon ??
je sais pas, donnes plus de precision
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 24 juil. 08 19:17
Tu n'as pas de fuite, ou de refoulement par le vase?
Fais une bonne purge, en changeant ta sonde "thermocontact"
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
DOUDOUG40
Message
par DOUDOUG40 » 24 juil. 08 20:26
pas de fuites ,pas de refoulement, elle bouffe pas de LDR par contre elle chauffe vite ,
c'est la quelle deja la sonde
je vais lui refaire ca a neuf : calorstat, sonde , LDR, purge etc ..
par contre je pensai que l'aiguille etait correct sur la photo , entre 90 et 100° .
pourquoi sur les votre elle monte moin haut ?
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
Message
par fandemapolo » 24 juil. 08 20:29
Mes polos montaient régulièrement à ce niveau sans souci .
Bon, moins souvent après avoir rénové le circuit de LDR ( pompe, calorstat, sondes , liquide etc ... )
romain27111
Contact :
Message
par romain27111 » 24 juil. 08 20:37
moi elle est au milieu voir un peux avant sinon quand elle est après le milieu hop ventilo
Romain
DOUDOUG40
Message
par DOUDOUG40 » 24 juil. 08 20:43
beh moi le ventilo se declenche a ce niveau !
mais je pense que le LDR est trop vieu , j'en profiterai pour fair la vidange et tout quand je mettrai mon carbu 2E3 .
je vous tien au courant
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
romain27111
Contact :
Message
par romain27111 » 24 juil. 08 20:45
une richesse trop pauvre aussi peux faire ca
Romain
Message
par fandemapolo » 24 juil. 08 20:46
Bel oxymore
DOUDOUG40
Message
par DOUDOUG40 » 24 juil. 08 22:18
a propos de la richesse , le gars a qui j'ai acheté la titine a touché au carbu et donc l'a déréglé
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
romain27111
Contact :
Message
par romain27111 » 24 juil. 08 22:26
règle donc déjà ton carbu
Romain
DOUDOUG40
Message
par DOUDOUG40 » 24 juil. 08 22:49
je vai changer mon carbu mono corp pour mettre le double corps de mon ancien MH donc je ferai tout d'un coups
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
romain27111
Contact :
Message
par romain27111 » 24 juil. 08 22:57
tu me donne envi toi!
Romain
Messages : 3458 Enregistré le : 25 févr. 08 22:47
Message
par TheSaw » 24 juil. 08 22:58
Envie de ?
