AutoRadio Derby D'origine
TynosDerby
Message par TynosDerby »
Voila, j'ai encore le poste d'origine dans ma polo derby.
J'aimerai savoir si il fonction chez quelqu'un ? et si il pouvait me faire un schéma du branchement !
Derriere le poste, j'ai juste l'entrée antenne, deux fils noir et un fil rouge !
Je dirais :
antenne --> antenne :lol:
Fil rouge : + 12 volts
Fils noirs : enceinte centrale sur le tableau de bord
Et certainement un point de masse à prendre directement sur le corps de l'appareil ... y a pas un endroit avec une cosse, ou un filetage ou tu peux visser ta masse ?
TynosDerby
Derrier le poste, ya une tige fileté, donc sa serai la masse ça ?
Ben ...
Mets une photo sinon ...
TynosDerby
Alors, le poste s'allume, le haut parleur crépite, mais aucune réception.
Je me pencherai la dessus plutard, j'ai beaucoup la gueule du poste d'origine, dans tout les cas je le garderai, mais sa serai cool si il pouvait fonctionner :D
Vérifie tout le trajet de l'antenne ...
