module électronique d'allumage
Stitch
Message par Stitch »
Est ce que j'ai ce truc sur mon hz? je ne le vois nulle part dans mon compartiment moteur :humm:
En VW Polo "dentifrice"
Juste à côté de la boîte de fusibles ! C'est sur une genre de plaque en métal clipsée, et il fait normalement écris " telefunken" electronic ou un truc dans le genre ... :wink:
Stitch
J'ai pourtant bien regardé à cet endroit :? je regarderai encore demain
Il te faut sûrement retirer le cache en plastique au dessus du compartiment alors ! :)
Tu tires le joint, et fais doucement, souvent avec l'âge , la plastique craque ! , et le tout viens avec, si pas, reste le cache à tirer de la rainure après le joint :wink:
julien.VW
Derbyste
Message par julien.VW »
c'est monté avec les allumeurs qui ont une fiche à trois cosses
sur les premiers moteurs à poussoir hydro, ça a été monté en modif chez VW et au même moment installé direct en usine sur le moteurs suivant
surement que la tienne n'a pas reçu la modif :?
Stitch
oui j'ai retiré le cache pour regarder, rien de rien... j'en aurais pas alors? pourtant mon allumeur à trois bornes et ma polo est de 92
julien.VW
Derbyste
Stitch a écrit :oui j'ai retiré le cache pour regarder, rien de rien... j'en aurais pas alors? pourtant mon allumeur à trois bornes et ma polo est de 92
si ton allumeur a la broche et qu'un faisceau est connecté, tu devrais avoir un boitier TZH au bout
Moi non plus j'ai pas ce bidule sur la mienne :roll:
Message par Flo49 »
normal il est fixé sur la bobine sur T3. :wink:
Stitch
il est fixé sur la bobine? mais il n'y à pas de conection entre ce module et la bobine alors? sur la bobine que j'ai mais c'est pas la bonne, il y à effectivement un module pareil mais avec deux gros fils conectés sur la bobine. Le module que j'ai n'a pas de gro fil
Exact Flo je me rappelle quand on avait cherché à comprendre tous les 2 à Tours :lol:
Message par Flo49 »
Normalement c'est monté à l'envers, il est possible que tu sois passé à côté.
C'est monté près de la boite à fusible, contre la cloison pare feu.
