radio
radio
j'ai un ptit probleme, je n'arrive pas a enfoncer mon poste a fond dans son logement, apparament il y a une patte en plastique au fond la ou vient ce loger la ptite tute du poste qui gène. qu'est ce que je peux faire?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
J'ai eu exactement le même , mon poste ne rentrait pas à +- 3 mm près , Ben c'es tout bête , je l'ai un peu forcé , la patte s'est un peu pliée et une fois conçé c'est bon
maintenant à voir , moi ça dépassait de 3mm , si ça dépasse de 1cm là faut pas prendre ma méthode !!
- L'enconcombreur !
Ben pourquoi pas ? J'ai connu un type qui rentrait son contacteur au marteau
et puis je sais pas trop pourquoi mais quand il a mis le contact, une étrange fumée à rempli l'habitacle
- tifoune
- Vache folle attitude
moi j'ai plus rien et l'emplacement est trop large donc l'autoradio s'enfonce et resort totalement par derriere, j'ai du metre des papiers plié en chépacombien pour calé et que ca bouge plus, deja l'autoradio d'avant (quant on a acheté la polo) il etais visé au travers du plastique j'ai donc des vis en dessous c'est super moche, mais je réfléchi a comment aranger tout ca pour mon prochain tableau de bord
- dimitri@7331
- Bogossitude !
+1 avec fdmp ! Retaille d'abord le bout en caoutchouc d'un cm avant de bousiller la patte de fixation !
@ Thesaw => pour la mousse , fait quand même gaffe car un autoradio ça chauffe pas mal à certains endroits !
J'y ai pensé ! C’est pour ca que j'en est mis qu'en dessous, pour ne pas empêcher le ventilateur de faire son boulotdimitri@7331 a écrit : @ Thesaw => pour la mousse , fait quand même gaffe car un autoradio ça chauffe pas mal à certains endroits !
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Il y a un ventilo dans un autoradio ?! Pas dans le mien en tous cas !TheSaw a écrit :J'y ai pensé ! C’est pour ca que j'en est mis qu'en dessous, pour ne pas empêcher le ventilateur de faire son boulotdimitri@7331 a écrit : @ Thesaw => pour la mousse , fait quand même gaffe car un autoradio ça chauffe pas mal à certains endroits !
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Un autoradio de compet
Sinon , moi aussi il est sur le côté
Defois ca chauffe beaucoup un autoradio, surtout en hiver avec le chauffage.
C'est deja arrivé que mon poste s'eteigne pour cause de chaleur.
Sinon sur la mienne (type 3) j'ai passer un coup de dremel pour que ça rentre.
