Page 1 sur 4
probleme chauffage ..
Posté : 14 déc. 08 18:53
par fluxys
j'ai mon chauffage qui déconne.. la premiere et 2emme vitesse de ventilation ne va plus.. il n'y a plus que la 3emme qui va.. se serait quoi qui serai peté ?
Posté : 14 déc. 08 19:03
par Fredo
C'est
çaqu'il faut changer.
Le ventilo est alimenté full en 3ème vitesse, les vitesses intermédiaires ne le sont uniquement par l'ajout de résistance électrique.
Si tu met le modèle de ton auto dans ta signature, cela permet de te répondre précisément, avec le type exacte, je te donne la ref de chez VW.
C'est plus simple.
Posté : 14 déc. 08 19:05
par romain27111
pas forcément le fusible thermique peux être mort aussi
Posté : 14 déc. 08 19:07
par Fredo
Si le fusible est mort, il n'y a pas de 3eme vitesse qui fonctionne.
Posté : 14 déc. 08 19:11
par fluxys
merci beaucoup !
Posté : 14 déc. 08 19:13
par romain27111
Fredo a écrit :Si le fusible est mort, il n'y a pas de 3eme vitesse qui fonctionne.
si mes souvenir son bon le fusible thermique sert a protéger la résistance pour les vitesse 1 et 2 de la surchauffe donc
Posté : 14 déc. 08 22:15
par fandemapolo
Juste une chose : la fonction recherche est pas faite pour les chiens
Posté : 14 déc. 08 22:26
par smileys0
Moi j ai un autre petit soucis cote ventil; la mienne ce mets en route lors d un petit choc en roulant puis s eteint comme si le ventilateur "mourrait", ensuite lorsque je suis sur l autoroute il souffle avec l air qui passe dedans vu la vitesse. J ai regarde les connections derriere les boutons tout a l air bon. Si vous avez une idee c est avec plaisir que je vous lirai. Parce que CA CAILLE
Posté : 14 déc. 08 22:53
par Mytisk
Tiens voici ce qu'il faut que tu changes, j'ai eu le même problème que toi et maintenant ça marche nickel
cette pièce se trouve dans le compartiment caché par le plastique noir à gauche de la boite à fusible comme ici
Posté : 14 déc. 08 22:55
par Arsene
En plus le tiens viens d'une g40, d'office qu'il va mieux
La pièce est verte de l'autre coté, on peut pas la rater
Posté : 14 déc. 08 23:12
par Mytisk
oui d'ailleurs merci encore Arsene, ça fonctionne tout de suite mieux
Posté : 20 déc. 08 13:04
par fluxys
voila j'ai changé la piece que tu ma dit .. mais sa fait toujours pareil.. il n'y a que la 3emme vitesse qui fonctionne .. j'espere ne pas devoir démonté toute la ventilation parce que avec toute les durite sa va etre chiant :p lol
Posté : 01 mai 09 16:45
par Gilles
Mytisk a écrit :Tiens voici ce qu'il faut que tu changes, j'ai eu le même problème que toi et maintenant ça marche nickel
J'ai le même problème, que la position 3 qui fonctionne.
Serait-il possible d'avoir les photos plus grandes, je vois rien du tout où cela se situe - Merci
Posté : 01 mai 09 16:48
par Pecosbil
Sous le cache plastique entre le bas de pare-brise et le tablier. En-dessous de ce cache (à retirer avec le joint de tablier), se trouve notamment le bloc de ventilation du chauffage. Face à la voiture, c'est sur la gauche du bloc chauffage que se trouve cette pièce.
Posté : 01 mai 09 22:14
par Gilles
Merci Pecos, je regarde ça
Une idée du prix de cette pièce, comme j'ai 2 ou 3 autres bricoles a commander lundi chez VW.
