bonjours en vue du petit démontage prévus dans quelques jours ....j aurais voulus changer l embrayage qui est en fin de vie .alors j aurais voulus savoir si les embrayage de g son les mémé que les autres et mieux en vue d une prepa ?????ou si il y avais une caractéristique de vente genre matière de fou qui va mieux que l autre ....ou simplement une marque tres bien ,pas cher qui va mieux que les autres !!!!!un peu comme les disque de frein et plaquet omp !!!
merci ....le moteur va va subir une prepa ..donc un embrayage qui suivrais le reste dans les 100 a 130ch la prepa prevu
embrayage pour un gk!!!un conseil sur le model????
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Non, rien de spécial sur la matière mais les embrayages de G sont en 200 mm
Ceux de GK ça dépend. Ca peut être du 190 mm. Si le volant moteur est plat, tu pourra monter du 200 mais s'il est creusé tu sera limité à du 190 mm.
Plan B. Récupérer un volant de AAU ou de n'importe quel moteur à poussoirs hydrauliques (vérifier s'il est plat tout de même mais normalement c'est bon).
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Et combien pour la remonter ?siempre a écrit : j ai deja pas mal a faire ...dont un démontage complet de la gt ...je me donne 2 a 3 j pour la démonter entièrement .
siempre
- Polo driver
difficile a dire car je mes tout sur l audi 50 (train + moteur )....donc on veras celons la difficulté ......je sais que j ai un l'embrayage + courroies de distrib mais moteur sortie donc cool ....et après je sais que je fais souder la caisse (train avant )+ peinture du compartiment moteur + les train + moteur que je dois nettoyer et repeindre ........en gros la je n en est vraiment pas pour 2 jours ...on verras mais je vais faire le + rapide possible ......
je vais bien délirer!!!!!
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Faut pas faire du rapide , prends ton temps et tu fera mieux les choses , en faisant du rapide on fait jamais du bon boulot !
