Vidage de batterie
Vidage de batterie
Message par Polocore GT »
Petit problème s'ajoutant aux autres. je viens de redémarrer ma Polo il y deux apres 4 mois de dodo.
Javais déja un problème de batterie mais résolue c'était la sono qui restai branché. mais là y a plus de sono et ça se vide toujours. D'où ça peut venir?
4 mois sans démarrer c'est normal qu'elle se vide, vu les température qu'il y a eu
mais je m'en suit servi pendant une semaine a part mes problemes de moteur elle demarrai de suite. Et hop une semaine sans y toucher et ça fait comme l'année dernière je me paie un chargement de batterie par week end!
Ce que tu peux faire, c'est mettre un ampèremètre en série sur ta batterie : Tu débranches une des cosses, et tu branches ton ampèremètre entre la cosse de batterie et le câble qui vient normalement dessus.
Regarde déjà la consommation que tu as à ce moment là.
Si c'est trop élevé, tu enlèves un par un tous les fusibles jusqu'à ce que tu trouves le circuit fautif.
Attention : Les conneries embarquées style GPS, autoradio ou systèmes de sonorisation ont des fusibles indépendants qui ne sont pas dans la boite à fusible (sauf dans le cas d'un équipement monté de série).
qu'est ce que tu entends par trop élevé?
Quelque chose de supérieur à 5-10mA.
Sur ma Camaro j'ai une fuite de courant due à l'autoradio : 30 mA sucés en permanence, ça suffit pour me mettre la batterie à plat en quelques jours.
J'ai mis un fusible disjonctable à la place du fusible normal, en attendant de trouver un autre poste radio.
ok merci mec je vais vérifier ça demain j'ai pas pu avoir le matos pour ce soir et je vous dirai tout ça;
