Polo AAU Fancy ne demarre plus[RESOLU]
ONLYONE
Message par ONLYONE »
essayée hier sans problème
je parle de la POLO Rouge Fancy
si vous vous en souvenez :)
aujourdhui la voiture ne demarre plus
la pome a essence tourne mais debite t'elle ?
je controlerai sela demain
deplus on m'a tiré sur le chemin
je passe un rapport et le compte tours ne monte pas !
coupe circuit ????
Je doi absolument remettre son moteur en route car sinon
c'est a pied LOL
aidez moi svp
:cry:
Modifié en dernier par ONLYONE le 05 mai 09 12:21, modifié 1 fois.
http://turboGTA.skyrock.com
Polo Fancy 191 000 kms
L’info du compte tour est pris sur la bobine je crois, donc peut-être serait-ce lié et elle serait défectueuse ?
ONLYONE
TheSaw a écrit :L’info du compte tour est pris sur la bobine je crois, donc peut-être serait-ce lié et elle serait défectueuse ?
cette piece est neuve
et pourquoi hier elle marchait ?
Bah j'en sais rien moi , c'est pas parcequ'elle est neuve qu'elle ne peut pas claquer le lendemain ! :wink:
Il faut la tester , il y a un topic pour dans la RTP :wink:
ONLYONE
TheSaw a écrit :Bah j'en sais rien moi , c'est pas parcequ'elle est neuve qu'elle ne peut pas claquer le lendemain ! :wink:
ouais mais est ce quil faut un testeur
car j'en ai pas
je vais dabord tester le circuit d'essence
car la vendeuse ma dit ke le filtre etait
un peu bouchée
si l'essence arrive a la durit avant l'injecteur ben
je testerai autre chose quite a shunter le +
du calculateur autant quil serait en degradé
ONLYONE
g pas trouvé le sujet
The saw
ONLYONE
Je suis allé controlé l'arrivée d'essence
sur le boitier d'injection comme j'ai dit hier
sa sort ... meme bien
vu de l'habitacle a la mise du contact
sa a fait un mini jeyser :lol:
maintenant je vais controler mon allumage
pour ce faire je suis allé chez moi prendre une batterie car la mienne est naze
et la clé a bougies
j'espere que je vais trouver :arrow:
ONLYONE
TheSaw a écrit :http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=3194
merci
ONLYONE
bon alors voila ce que j'ai fait depuis
g controlé l'arrivé d'essence c bon
alors l'allumage g pas pris la bonne taille de clé a bougies
je mis remet cet apres midi
ensuite il y avait une alarme
g vu un interrupteur de coupe circuit
il etait vers le haut
je le met vers le bas et la pompe a essence ne fait plus de bruit
alors je l'ai remis a sa place
en gros cet apres midi je reprend mon controle sur toutes les alimentation
du compartiment moteur si quelqun peut m'eclairer
merci
ONLYONE
g testé l'alimentation bobine OK
la resistance du capteur HALL 5.xx sous le calibre 20K
je pense quil pourrait etre mort mais bon je sais pas
g changé le faisceaux d'allumage par un presque neuf
mon fil de bougie No 2 s'est cassé quand je les changé :twisted:
ensuite pour voir si le calculateur envoyé l'essence
j'ai regardé le papillon a la sollicitation du demmarreur
RIEN :!:
L'essence arrive bien au boitier d'injection monopoint car j'ai
enlevé la durit ce matin et mini jeyser :lol:
svp eclairez moi quest ce que je dois verifier ?
de quoi a besoin ce systeme d'injection pour fonctionner ?
alpha / regime
ou
pression régime
cela m'aiderai beaucoup de le savoir
ONLYONE
:up:
héé
il n'y a pas d'injection ni d'allumage
il manque une info essentielle ?
en plus quand j'ai changé ma tete de DELCO(r)
je n'etait plus sur de l'ordre des fils d'allumage alors
par rapport a la distribution j'ai remis par rapport au calage
si sa correspond bien au PMH du clylindre 1 coté boite c bon
sinon ... (g mis coté distri on ma dit :roll:
a l'aide LOL
la je vais voir cet apres midi pour kon me prete un calculateur
Modifié en dernier par ONLYONE le 21 avr. 09 18:58, modifié 1 fois.
ONLYONE
c bon sa marche
ct mon emetteur Hall héhé
Fancy powaaaa
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
M'étonne pas, c'est une catastrophe ces trucs là :evil:
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
ONLYONE
Mais bon bien heureux qu'elle redemarre enfin
