Jantes PLS 400 G
julioo0
Jantes PLS 400 G
Message par julioo0 »
Alors voila, je pose une question assez importante :)
J'ai revendu mes PLS 400 G (voir photo dans vente) à Elbenobi, mais le prob c'est qu'il a voulu aller monter des pneus dessus, mais le monteur lui a dis que c'était impossible de trouver des pneus qui allait dessus, car c'était en métrique et non en pouce. Quelqu'un pourrait confirmer? merci d'avance
elbenobi
Message par elbenobi »
oui ils a pété deux pneus en essayant de les monter dessus. Pas moyen de faire prendre le pneu, ils sont montés jusque 4kg, on est tous sorti au cas où ça exploserait.
Il y a une inscription à l'intérieur de la jante, trx je crois, c'est comme ça que michelin appelait son système métrique. Donc c'est du 13 pouces virgule quelque chose. Ils ont mesuré et ça correspond pas aux pneus qu'on fait maintenant.
Il se pourrait que ce soit des jantes qui étaient montés sur des alpines par exemple.
Apparemment c'est un alliage avec du magnésium, ça devait être des super jantes à l'époque. Vu le poids plume qu'elles font ça ne m'étonne pas.
julioo0
rho c'est vrmt embétant si on peut pas monté de pneus dessus, jsuis désolé pour toi, je savais vrmt pas.
Si au moins je savais la taille exact des pneus qu'il faut mettre la dessus, y'en a qqls un a vendre sur ebay :D fin meme si tu veux pas les jantes, ca serait pour moi les refaire alors ^^
genre ca: http://cgi.befr.ebay.be/Tr%E8s-beaux-pn ... 10001r1239
Tiens ! je savais même pas que c'était possible d'avoir ce soucis ! Bon à savoir en tous cas !
Aguilo
Message par Aguilo »
Ajouter 0033 devant le numéro, c'est en france!
Sinon a prrori la taille de pneu ca serait 190/55VR340 mais rien de sur, et c'est gros pour un Polo...
Ibiza GT 1.9 TDI
Coupe 2F 1.3 Scot Ed. de madame
julioo0
ya aussi du 170/65 R365
En occaz ca coute pas trés cher au fait, mais assez difficile a trouver. Me faudrait juste la bonne taille et ca serait bon :)
elbenobi
voilà c'est ça le 365 c'est bien ça qu'il a mesuré. Et il faut mettre du 160, 170, 180, 190.
T'inquiètes, je me doute bien que tu savais pas julien :wink: tu pouvais pas prévoir.
Il y a peut-être moyen de les revendre beaucoup plus cher, si tu trouves la personne adéquate.
julioo0
ha nickel, ben écoute jsais avoir des pneus en allemange avec 10mm de gomme pour 45euros/pièces donc jvais les reprendre, les refaire nickels et je les vendrais bcp plus cher, ou jles garderai jverrais bien :)
Au fait, ca se monte comme n'importe quel pneu tu crois?
elbenobi
ah si tu trouves des pneus et que tu les refais toi-même clair que tu les revendras plus cher. Faudrait trouver sur quelles voitures elles étaient montées d'origine, d'où elles viennent quoi, puis trouver le collectionneur qui recherche ça. Une chose est sûre c'était sur des voitures françaises, et pas n'importe lesquelles vu la qualité des jantes!
Je suppose que les pneus se montent comme ceux de maintenant, c'est réglable la machine donc...
Pour rouler tous les jours c'est pas pratique car si tu pètes un pneu tu doit en retrouver un autre le même...
Le gars m'a dit des modèles de jantes de cette qualité c'est 500€ pièce...
C'est bizarre vot' truc. J'ai aussi des PLS 400 G, mais en 14" par contre. J'ai viré les pneus qui étaient dessus et il m'a pas semblé que c'était des truc bizarres. Je dois encore les avoir. A vérifier si j'y pense demain en passant au garage avant de partir pour les days 8)
elbenobi
regarde à l'intérieur des jantes si il y a une inscription trx (faut la voir) c'est du métrique. Mais t'es sûr que c'est des 400g? Sinon c'est peut-être des jantes plus récentes dont ils ont repris le nom et le design.
Rolf merde pas de bol pour les jantes! :?
Tu les aura même pas pour le Days :(
Passe plus tôt chez moi demain (genre 14h-15h :wink: ) pour monter tes panneaux de portes et la moquette! :D
julioo0
ou peut etre je les vendrai au days on sait jamais, tu sais les prend jusque chez nico?
Rooo la loose :shock: :( A part les refaire tranquille et les garder pour déco, t'en fera pas grand chose, ou alors faut tomber sur des grands fous fan de TRX :shock:
elbenobi
Passe plus tôt chez moi demain (genre 14h-15h Wink ) pour monter tes panneaux de portes et la moquette!
Oui comme ça au moins j'aurai ququchose :wink:
oui pas de problème
