frein gros soucis
- Polo driver
frein gros soucis
voila j'ai fais mes plaquettes et mes flexibles de frein seulement y a un truc qui me derange c'est que la pedale freine mais faut pomper 1 ou 2 fois avant que cela devienne dur , je pense a de l'air dans le circuit qu'en pensez vous ??? merci
- dimitri@7331
- Bogossitude !
il peut y avoir aussi le fait que les garnitures ou tambours arrières soient HS ?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
il n'était pas présent sur toutes les polos!
Le compensateur , ça sert à réguler la force de freinage sur l'essieu arrière en fonction de la charge
plus de charge => + de freinage et vice versa , en gros c'est fait pour garder une bonne trajectoire de l'arrière quand tu freines
Modifié en dernier par dimitri@7331 le 08 juil. 09 17:06, modifié 1 fois.
C'est vrai tous les modèles n'ont pas cette équipement.
Le compensateur est place juste devant le point de pivot de l'essieur arrière gauche (derrière le conducteur). Il y a plusieurs canalisation et un ressort fixe sur l'essieu.
Il faut purger dans un ordre donné,
1 arrière droit
2 arrière gauche
3 avant droit
4 t'as plus le choix
le circuit doit-être sous pression pour faire une bonne purge.
1 arrière droit
2 arrière gauche
3 avant droit
Porsche 944s2; kingquad 750,
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- L'enconcombreur !
Heu, j'en ai déjà vu sur des diesel et des essences 55cv, mais toutes coach. Donc d'origine sur coach, sur gt et sur g40 ?
