ragon
Messages : 90 Enregistré le : 29 juin 09 17:02
Message
par ragon » 11 juil. 09 13:44
Bonjour, mon aiguille de température, ne marche pas (polo 1.0l de 1987) d'ou cela peut-il venir ?
merci de vos explication
Messages : 3458 Enregistré le : 25 févr. 08 22:47
Message
par TheSaw » 11 juil. 09 14:33
Peut-être la sonde de température HS , ou alors le module de l'aiguille de température dans le compteur HS ..
Dimitri
Messages : 10281 Enregistré le : 25 mars 07 15:00
Message
par danathane » 11 juil. 09 15:44
pas mieux
HS : DImitri t'es déjà dans le sud?
Message
par TheSaw » 11 juil. 09 18:32
Oui il y est jusqu'au 17
ragon
Message
par ragon » 12 juil. 09 11:15
Est-ce que on peut tester la sonde de température ?
romain27111
Pilote de trottinette
Messages : 1862 Enregistré le : 13 juil. 07 20:23
Contact :
Message
par romain27111 » 12 juil. 09 12:10
DImitri est dans le sud ?
Romain
Message
par TheSaw » 12 juil. 09 14:08
ragon a écrit : Est-ce que on peut tester la sonde de température ?
Oui avec un Ohmétre. il faut juste connaitre les valeurs d'une sonde en bon etat.
romain27111 a écrit : DImitri est dans le sud ?
Et ouais , dim est dans le sud
Skaaq
Messages : 150 Enregistré le : 07 avr. 08 10:23
Message
par Skaaq » 30 juil. 09 00:37
Salut
j'ai eut le même problème que toi. Mes sondes fonctionnait normalement. et le problème venait du ressort de rappelle de l'aiguille, trop tendu. en faisant des tours avec l'aiguille, le ressort s'est remis en place. Je sait pas si j'ai eut de la chance mais ca a fonctionné pour moi.
T'AS KEKCHOSE BESOIN??
ragon
Message
par ragon » 30 juil. 09 12:47
ok merci
ragon
Message
par ragon » 04 août 09 17:13
Bonjour, je voudrait savoir ou ce situe le sonde de température ? Et comment l'enlever ?
merci.
Messages : 7108 Enregistré le : 15 juin 08 17:02
Message
par Arsene » 04 août 09 18:38
Elle se trouve sur le plastique noire ou arrivent toutes les durites, sur le bloc moteur, juste en dessous de l'allumeur, y a deux sondes, c'est une des deux
ragon
Message
par ragon » 05 août 09 17:49
ragon
Message
par ragon » 19 août 09 09:30
Peut-tu mettre une photo stp du moteur avec une fleche qui indique la sonde
pat 320i
Messages : 90 Enregistré le : 01 août 09 07:47
Message
par pat 320i » 19 août 09 11:08
tu vas au topic juste en dessous intitulé t3 mazout (combien de dents courroie distribution)
et tu trouveras toutes tes réponses et en photos s'il vous plait.
a+
