ouaip, je comprend pas trop non plus. Mais une fois serré, ca ne claque pu. J'ai testé hier sur une longue durée. J'ai tout serré en partant, impec, pas un bruit. Au retour, ca recommencait. J'ai pu refaire 3 tours aux 2 écrous... Et ca me le fait des 2 cotés... J'ai changé les écrous, toujours pareil...
Enfin, ca claque quand je braque le volant. Et une fois par braquage (donc, je peux tourner en rond, ca ne claquera plus ensuite...). Donc, roulement, et cardans rien à voir. Je sais pas si je m'exprime correctement.
Je vais tenter le loctite bleu demain alors. Je passerais prendre ca en débauchant. (enfin, si on me fait pas faire 50h comme en fin de semaine dernière...
clem's a écrit :Tu as bien mis les boulons auto-serreur qui sont normalement livrés avec les amortos?
Sinon tu peux mettre du loctite bleu ca ira pour les enlever après
Je parle pas de l'écrou auto serreur du dessus, mais de ceux avec les 2 encoches dessus... et pour autant que je sache, ils ne sont pas auto serreur.
