Mayonnaise dans l'huile
Verrouillé
Koookaburra
Message par Koookaburra »
Bonjour à tous,
voilà , j'ai récupérer une polo pretty de 1991 qui avait 70 000 km.
je l'ai depuis 4 mois (+10 000 km au compteur) et elle s'est mise , tout à coup, à tousser lorsque j'était en sous régime. En regardant le moteur , je me suis aperçu que le liquide de refroidissement s'était vider presque completement en l'espace de deux km.
J'ai ouvert l'huile et j'ai remarqué un peu de mayonnaise sur le bouchon.
J'ai tout d'abord pensé au JDC sauf que la voiture ne fume absolument pas, mais la température moteur monte très vite à 110 °c(20 sec après le démarrage).
Est-ce que quelqu'un sait par hasard si il y a d'autre pièces , sur ce model , dans laquelle il pourrait y avoie une fuite entre l'huile et le liquide de refroidissement ??
Merci d'avance pour les réponse.
Le joint de culasse ne fait pas forcément de fumée. si t'as plus de liquide de refroidissement, et de la mayo dans l'huile... je penche pour le JDC
taz53
Message par taz53 »
pour la mayo sur le bouchon faut pas trop t y fier car certaine en on toujours sans de joint de culasse hs .par contre regarde sur ta jauge d huile si la tu en as c pas bon. pour ton lr vu la rapiditer ,c soit tu la perd (fuite) soit tu la bouffe (joint de culasse / culasse / bloque moteur fendu / ...)
http://www.youtube.com/user/tazpolochonteam" onclick="window.open(this.href);return false;
vendu en piece pour 2015
terre power
:ouaoua:
Koookaburra
OK , par contre après vérification, il n'y a ni de la mayo dans la jauge d'huile ni d'huile dans le peu de LDR qu'il me reste .
On m'a dit que sur certain model de polo, il y avait un échangeur thermique (pas sur du terme ), une pièce qui permettrai de refroidir l'huile grace au LDR , et que cette pièce en question est soit endommagée soit son joint est mort.
Au cas ou , ma polo est une pretty de 1991 , 5 places , Puiss. 5 , essence , 3 portes, genre VP.
taz53
Message par taz53 »
normalement pas dechangeur sur ce modele (mais je peut me tromper)
terre power
:ouaoua:
Koookaburra
Bon bas après de nombreux essai , j'ai pu constater que , en route , le LDR descen à une allure de dingue et que la seul fuite que je constate , c'est à l'entrée du pot , donc fuite au niveau du joint de culasse .
Merci de me prévenir si je fait fausse route.
En tout cas merci encore pour vos réponses.
Et au cas ou, si quelqu'un a une notice pour changer le joint de culasse , je suis preneur.
Merci encore
Salut à toi , merci de passer par la présentation , c'est obligatoire! ;)
Pour ton JDC , il y a un reportage dans la RTP ;)
Message par Flo49 »
ouaip, fait nous une tite présentation de ta polo stp. :wink:
ton problème vient du joint de culasse à mon avis. :?
Verrouillé
