je voulais savoir si cela etait complexe,voir impossible quand on la jamais fait,savoir si il fallais sortir le moteur ou l'incliner ,le materiel necessaire,pour tout faire nikel ,et l'ordre a suivre car malgrer son kilometrage j'en suis amoureux comme ma cox,merci à vous
changement de distribution
voila ayant ma ptite polo depuis peu de temps et vu que je suis en train de la remettre en route et qu'elle a 197000km en gros je souhaiterais changer la distribution
Modifié en dernier par scorpion le 24 févr. 10 19:00, modifié 1 fois.
- GTinjection
- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
Hooo ouiii c'est duuuur
C'est pas si difficile que ça, je me demande d'ailleurs si y'a pas un post dans la RTP..
- Vas-y francky c'est bon !
+1 pour le titre!
Non ce n'est pas difficile, il n'y a rien de vraiment compliqué, il faut juste penser à avoir un joint de pompe à eau neuf (voire la pompe à eau neuve, c'est un plus mais souvent oublié). Il arrive parfois qu'on tombe sur une vis grippée ou trop serrée, mieux vaut en avoir d'avance. C'est même un des moteurs où le changement de la courroie de distri est le plus simple! (un seul arbre à cames, pas de galet,...).
Attention, il y a eu un changement du nombre de dents des poulies de vilebrequin, d'arbre à cames, de pompe à eau, et de la courroie en 90. Il faut bien sûr commander le bon modèle!
Tu trouveras sûrement toutes les explications détaillées dans la RTP, ici par exemple:
http://www.polo-land.fr/forum/ftopic617.php
+1 pour le titre!
- Emmerdeur sans limite !
Je me suis fais avoir pour cela.
Tu as des courroie de ditri a 108 dents, et d'autres a 128 dents. Évidement, avec cette différence, la pompe à eau est différentes, et les poulies d'arbres à came et de vilbrequin aussi...
Donc, ne pas prendre le mauvais modèle
Penses-tu, pour de vieux moteurs comme les notres, ils s'en foutent maintenant.Je privilégierais plutôt vw pour ce genre de pièce, car elles durent longtemps et il est important d'avoir de la qualité pour la distri!...
La dernière courroie de distri que j'ai acheté chez eux, il n'y avait même plus le logo VW dessus, mais à la place, la marque d'un grand fabricant de courroies : Gates.
Par contre, pour la pompe à eau, c'est VW direct, je ne m'emmerderais pas avec de l'adaptable.
- polo-man59
Bah disons que c'est le prix de la quiétude. J'ai été tellement emmerdé à l'époque où je n'avais vraiment pas de thunes pour ma polo avec des pièces adaptables ou commandées sur internet (délai trop long, mauvaise pièce, piètre qualité), au final on fait des économies de bout de chandelles mais on s'énerve, il manque toujours quelque chose... Au final on y arrive toujours, on a économisé quelques € par-ci par-là, mais on perd du temps.Penses-tu, pour de vieux moteurs comme les notres, ils s'en foutent maintenant.
Les pièces de chez vw, je suis sûr qu'elles se monteront bien, du premier coup, sans devoir bricoler, et si pas hasard il y a un problème, j'en ai pour 2 minutes à aller les voir. Même s'ils ne fabriquent pas certaines pièces comme les courroies ou les plaquettes de frein, je sais que je ne serait pas déçu, j'en ai pour mon argent. Et puis rouler en corrado ça coûte cher, il faut payer le prix, ou alors changer de voiture.
N'ayant pas beaucoup de temps pour bricoler sur ma voiture, j'aime que tout aille bien et dure longtemps, et dormir sur mes 2 oreilles, même si ça me coûte un peu plus cher. Maintenant, dès que je change une pièce, j'achète aussi des vis neuves pour la monter... mais c'est parce que maintenant je peux me le permettre... je n'aurais jamais pu entretenir un corrado, ni même une polo avec des pièces de chez vw à une époque.
Après ça dépend de quelle pièce il s'agit, pour des pièces comme la clim par exemple (corrado), j'ai mis de l'adaptable: le condenseur de clim vaut 348€ chez vw, et je l'ai eu à 130€ chez mister-auto, avec 2 mois de délai car le colis a été perdu... encore des merdes que j'aurais pu éviter si j'avais été chez vw... mais pas question à ce prix là! Je n'aurais jamais mis 348€ pour refaire marcher la clim, puis si elle redéconne un jour, ça ne m'empêche pas de rouler.
Ah par contre, totalement d'accord avec toi pour ce qui est du comparo adaptable/pièce d'origine.
La pompe à essence Pierburg d'origine de ma Polo a duré 13 ans.
L'adaptable suivante, à peine 5 ans.
J'ai repris une Pierburg d'origine, et ça tourne nickel depuis presque 5 ans pour l'instant.
Par contre, ça ne les empêche pas de se planter même avec la carte grise.
Ma poulie d'AAC d'origine était naze quand j'ai fait ma distri, et plutôt que de prendre la réf. qui était dessus, je suis allé chez VW avec ma CG.
Ils m'ont vendu une poulie qui ne correspondait pas, elle était différente au niveau du clavetage.
Après vérif dans Babar, le mec de chez VW ne s'était pas planté, mais ceux qui avaient introduit les données dans Babar, si.
