fumée, ooh fumée
Et ouaip comme ma golf, achetée avec JDC à son pèpète, pas de mayo, ni rien, mais quel étonnement quand j'ai vu la consomation d'eau et la fumée blanche loloof-will a écrit :Bah la dans ce cas si le ldr file par l'extérieur, il n'y a peut etre pas de mayo et pourtant bien un jdc. tout dépend d'ou le jdc est pété
comment voir si le jdc est pété?
et est ce qu'on pourrait me donner la marche à suivre pour changer la pompe à eau, car pour moi ce serait plutot cela car la tache qui était sur le moteur était plus à ce niveau, où alors c'est simplement le joint de la boite qui a pété.
combien ca coute une pompe à eau?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
62,68€ chez vw , mais ça se trouve moins cher dans d'autres marquesjulbutt a écrit :comment voir si le jdc est pété?
Sinon , pourquoi tu dis que ça serait un joint de boîte qui a pété ?
upjulbutt a écrit :comment voir si le jdc est pété?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
J'avais pas vu le message ! Oui je me rappelle , peut-être que c'était le début de la fuite du joint de culassejulbutt a écrit :tu te souviens Dim la tache d'huile à cause du joint de couvre culasse, on l'a replacé, et ensuite une autre tache est venue et ca ressemblait plus à de l'eau, c'est pour cela que je penche plus vers cela
voilà j'ai démonté pour voir un peu plus clair le cache de la courroie, le couvre culasse, et voilà le résultat:
à mon avis la tache sur le bloc est du au joint de couvre culasse qui est pété, pas de mayo au niveau du couvre culasse, donc je vérifie quoi maintenant pour le ldr, fuite? radiateur HS?
