Compteur de vitesse optimiste
- danathane
- Le transporteur !
Sur les compteur de type3, quand tu démonte, t'as un repère sur le cadran des vitesses. Soulève l'aiguille, passe la de 'autre coté de la butée... et ensuite règle en fonction de ton décallage. Repasse l'aiguille de l'autre coté de la butée et test si c'est bon ou pas.
- L'enconcombreur !
L'étalonnage consiste juste à déplacer l'aiguille ?
Je ne pense pas qu'on puisse modifier la démultiplication du compteur pour avoir un affichage correct à toutes les vitesses avec des roulettes de skate
- dimitri@7331
- Bogossitude !
à propos de cables de compteurs , celui d'une T3 est juste emmanché et celui d'une type 2 est clipsé , mais comment tient celui d'une T3 alors ? Juste par l'intermédiaire de l'écrou en plastique ?
Dim, coté boite c'est un écrou en alu, coté compteur je n'ai pas encore démonté.
Danathane, quand tu dis soulève l'aiguille et passe la de l'autre coté, je démonte l'aiguille et la recale de l'autre coté de la butée, ou je passe l'aiguille de l'autre coté sans la déboiter et je décale ensuite en démontant l'aiguille
- danathane
- Le transporteur !
Fredo : deuxième solution.
Dim : le cable est fixé sur la tole derrière le compteur...
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Ha ok ! car moi mon câble de T2 est hs ( écrou en alu fêlé ) et j'avais essayé un de T3 mais j'ai pas ce pas de vis sur le tablier ! je vais donc commander un nouveau chez vw , c'est 20€...
- danathane
- Le transporteur !
tu pêux pas en trouver un en casse? ou sur ta donneuse d'organe?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
La donneuse d'organe , à l'instant , ça doit être un cube
Sinon , je préfère en prendre un neuf , avec l'âge parfois ça fait du bruit , où ça s'abîme à l'interieur ...
- romain27111
- Pilote de trottinette
- L'enconcombreur !
dimitri@7331 a écrit :La donneuse d'organe , à l'instant , ça doit être un cube![]()
Ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu ce genre de sous-entendu alors je n'aurai qu'une chose à dire ... comme une femme
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Romain -> Je pense que le cable , + les frais de ports , à 5€ près ça sera le prix du neuf ...
