La préparation peinture questions/réponses
Messagede fandemapolo le 03 Fév 10 14:42
Entre le garnissant et le standard, tu attends un peu que ce soit sec ( genre 10/15 minutes ) ( en atelier on met un coup d'infrarouge au bout de 5 minutes pour sécher ) et surtout tu ne re-charges pas là où t'as déjà passé ton garnissant :wink:
Le garnissant est celui que tu mets pour pour n'importe quelle réparation/mastic.
Messagede dimitri@7331 le 03 Fév 10 14:51
Okay!
Je ferai ça alors , et je pense bien mettre de l'apprêt pistolet finalement , il y a apparemment pas mal d'avantages par rapport à la bombe!
Merci maître Sylvain! :mrgreen:
Et merci également à Donald pour le message ci haut :D
En effet , tu pourras dire que t'es actionnaire de ma polo de par ses portes! :mrgreen:
Messagede oof-will le 03 Fév 10 19:07
Merci pour les astuces ! :cool:
C'ets surtout des défauts d'aspect que j'ai, parce qu'en ponçage je suis nul !
J'ai trop de mal a obtenir quelque chose de bien plan.
Alors sur un bout de tôle arrondi :|
Messagede fandemapolo le 03 Fév 10 21:07
Donc ça n'a rien à voir avec le ponçage à l'eau ou pas, qui pourrait à la limite jouer sur les rayures etc... mais pas sur l'aspect !
Ton problème viendrait plutôt de ta façon de dresser le mastic. Il faut le faire avec la cale adaptée, c'est à dire la + grande possible selon l'accès, ne pas poncer toujours dans le même sens . Alterner droite/gauche gauche droite, haut bas , bas haut , en diagonale etc ...
On pourrait croire que ponçer de gauche à droite ou de droite à gauche revient au même, et bien non.
Ca peut venir aussi de ta façon de mastiquer : évidemment quand le mastic est posé parfaitement, y a pas grand chose à poncer et y en a pas pour 3 heures .
Et évidemment, il faut s'entraîner au paluchage, ça aide beaucoup !
Messagede oof-will le 03 Fév 10 22:31
Oui je pense que ma façon de mastiquer n'est pas la bonne.
Soit j'en mets pas assez et faut s'y reprendre plusieurs fois (je déteste), soit je mets la couche de ouf et du coup c'est trop relou à poncer...
Sinon c'est clair que poncer de gauche à droite ou de droite à gauche me semblait être la même chose puisque tu fais des va-et-vient, mais ne y réfléchissant tu appuies forcément un peu plus sur l'aller donc ...
Dès que je termine les travaux de la maison, je m'y remets pour voir :)
Re: La préparation peinture questions/réponses
Messagede theo3401 le 29 Mar 11 22:29
j'attends la fin avec impatience !
Bon courage à toi !
theo3401
Messagede poloderby le 22 Mai 11 16:08
alors la je ne peux rien ajouté fandemapolo est excellent dans ce qu'il dit j'ai exactement les même méthodes enfin si toutefois il restaurait des question sur la préparation peinture je suis aussi dispos
petit conseil si tu peint dans ton garage ( compresseur 100 litres sa sera trop juste pour une complète) bâches les murs et mouille le sol tu aura déjà moins de poussières
ensuite pour un non professionnel qui se lancerais dans sa peinture complète je conseillerais d'enlever un éléments pour facilité le raccord final
poloderby
Messagede fandemapolo le 23 Mai 11 20:50
Et tu saurais certainement mieux répondre que moi, je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience dans la peinture, au contraire de la carrosserie où je commence doucement à en accumuler :wink:
Messagede Nanaki le 23 Juil 11 11:29
Quand on vernit une jantes,vaut mieux passer le vernis 5 minutes après avoir peint, ou faut laisser la couche de peinture sécher?
Messagede fandemapolo le 23 Juil 11 18:59
Quelle peinture appliques-tu avant le vernis ?
Messagede Nanaki le 23 Juil 11 20:05
Messagede DuckSherminator le 23 Juil 11 23:16
Petite question... j'ai des traces bizarres dans mes Borbet, la peinture semble assez dure, et j'ai peur d’abîmer le lettrage si je ponce... qu'est-ce qui marche bien pour attaquer la peinture? Autre que le décapant, qui ne sert pour ainsi dire quasiment à rien je trouve...
Messagede fandemapolo le 24 Juil 11 11:01
Faut se réferer à la fiche technique, la peinture en bombe n'obéit pas aux mêmes règles que la peinture pro. Dans le doute, pour être sur de mon coup, j'attendrais que la peinture soit sèche, puis je dépolirais legerement au 800 avant de vernir.
Duck : c'est que tu n'as pas un bon décapant :wink:
Messagede DuckSherminator le 24 Juil 11 22:53
V33...
Messagede Nanaki le 23 Aoû 11 12:54
Hello!
Sur des jantes tôles, on peut repeindre sur une peinture existante? Comme si elle servait d'appret quoi.. Si oui, il faut poncer au combien dessus?
PrécédenteSuivante
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
