question de pompe a eau
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
Salut,
Je voudrais savoir si il est possible de monter une nouvelle pompe a eau (celle pour courroie a dents ronde) sur un bloc moteur avec d'origine une pompe pour courroie a dent carrée ?
merci beaucoup :ave:
Romain Image
Message par ctoutmoica »
Oui, à condition de changer la Poulie d'AAC et de vilbrequin (avec les vis qui vont avec pour la poulie de vilbrequin).
Pas le plus simple à faire pour économiser une pompe à eau...
+1 , trouves une pompe avec des dents carrées , ça fera moins de chipotage ;)
APW
Message par APW »
surtout que ça coute pas si cher que ça une pompe à eau, et au moins tu as le montage d'origine.
Dans tous les cas ce n'est pas possible en restant fiable, l'espacement entre les dents n'est pas le même :wink:
romain27111
oui mais le but est d'améliorer le moteur donc une pompe a dents ronde rentre sans problème sur tous les bloc moteur? avec les bonne poulies et la courroie évidement :lol:
Romain Image
romain27111
oui mais ca répond pas vraiment a ma question la pompe a dents ronde en rentre sans modif dans le bloc moteur ou pas? :honte:
Romain Image
Ba oui.
Cependant, je vois pas en quoi cela va améliorer ton moteur :boulet:
plus de chevaux , qu'est ce que tu crois :mrgreen:
