idée pneu, besoin conseille svp !!!
Messagede roman le 06 Jan 14 13:09
Bonjour les amis,
voila je demande vos conseils ou idées en ce qui concerne des pneumatiques :D
je suis entrain de faire élargir mes jantes en toles qui seront repeintes en blanc pour mettre sur ma G Genesis
les 2 jantes arrières passeront de 6 à 8 et les 2 avant passeront de 6 à 7 normalement MAIS ce sont de 14" !!!!
j'ai un peu chercher sur Tyrestech, le site avec photo des pneu montés, j'ai un peu comparer et pour l'instant ce que j'ai trouvé de valable c est mettre les 4 meme pneus qui sont de Yokohama A539 à 78 euros sur pneu online et les dimensions sont 185 50 14.
Vous pensez quoi ?
et aprés j'aimerais mettre des B6 et des ressorts court Eibach MAIS je ne sais pas si je vais toucher ou pas :s
roman
Re: idée pneu, besoin conseille svp !!!
Messagede lozoic le 06 Jan 14 13:33
Pour moi 175/50 et 195/45, même hauteur de flan et théoriquement même "pente" :wink:
ps : je n'ai pas regardé les disponibilité mais ca doit être bon ! :wink:
Messagede roman le 06 Jan 14 13:46
Moi ça est 185 enft mais tu voulais dire que je allai pas toucher ? Ou autre chose ?
roman
Messagede lozoic le 06 Jan 14 19:06
Je ne parlais que du profil du pneu (hauteur de flanc et pente du flanc tendu).
Point de vue frottement, tout dépend de la dureté de ta suspension et de la hauteur de l'auto; Dans tout les cas, il existe des butées pour éviter tout choc sur les ailes.
Pour exemple sur ma classic, devant j'ai les butées VW d'origine (le genre de tampon sur la tige d'amorto ou vient se clipser la cloche (la cloc sert à rien vue le débattement :lol:)) et derrière la VW jaune d'origine aussi. Ca frottait un peu derrière, il aurait fallut en remettre :wink:
Par contre niveau confort faudra repasser, avec un débattement de 20mm maxi ca tasse tout de suite le dos :wink:
Messagede roman le 06 Jan 14 19:55
Avec des b6 ça irai tu crois niveau confort? et ressort bah je hésité avec des eibach taille origine ou des court enft...
Et à l avant j'ai des butées origines Vw toute neuve :)
roman
Messagede lozoic le 06 Jan 14 20:31
J'ai peur que ca soit un peu haut vue la taille de roue/pneu prévu, faut être au taquet :(
Messagede roman le 06 Jan 14 20:42
Mais une hauteur de roue plus petite, ça existe en pneumatique?
Et en ressort eibach origine ça peut donner qd même niveau look tu trouves pas ?
Car 320 de pneus, j'en aurai pour 500 de suspension et 500 de jantes, ça ferai mal que ça frotte ou que ça ne passe pas
roman
Retourner vers La carrosserie
