témoin frein à main
tit fou
témoin frein à main
Message par tit fou »
bonjour,
voilà je me suis rendu compte que ce témoin ne s'allume pas (et je ne me souviens pas l'avoir vu allumé)
c est le ! dans les parenthès là.
que verifier ? que faut-il changer pour qu il s allume ?
Deja test si la led n'est pas HS :wink:
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Sinon c'est soit un fil défait-coupé, ou alors c'est le contacteur situé au niveau du levier de frein à main qui est resté bloqué en position "frein à main enlevé".
Oui verifie d'abord le contacteur de frein à main car ça prend 10 secondes.Mais une led griller est plus probable.
Ce voyant sert aussi quand il y a un defaut de frein donc ça peut etre utile.
buhl
Message par buhl »
normalement la lampe est la meme pour le niveau de freins donc débranche au niveau du témoin de niveau de liquide de freins et schunt avec un morceau de fil et tu verras si ca fonctionne.
Si t'as besoin d'un conseil
vas voir un conseiller.
Je parie que c'est le contacteur sous la moquette , près du Frein à main .
courcelle
Message par courcelle »
+1
tit fou
sa ressemble à koi ... vous allez rire mais je le trouve pas lol
il se trouve a quel niveau exactement ?
Faut que tu écartes la moquette qui entoure le frein à main, entre les 2 sièges. Tu dois voir un fil ( prends une lampe torche à la limite pour être sûr de pas le louper ) et le contacteur au bout. C'est petit : pas plus gros qu'une pièce d'1 euro selon mes souvenirs...
tit fou
ok merci, je regarderais sa ce soir ;)
bonne journée ;)
winsd
Message par winsd »
moi je cherche toujours le mien :roll:
Mais aussi:
Ben pourtant il doit y être ! Ton voyant fonctionne selon que tu mets le Frein à main ou pas ?
tit fou
déterrage de sujet.
comme j'ai viré tout l'intérieur (sieges, tapis banquette etc)de la polo (recablage complet pour accueillir 4 amplis) j'ai observé ce frein à main.
aucun système qui sert a faire un contact n'est pr&sent, et aucun fil de présent non plus....
bizarre sa quand meme
C'est ptête pas pareil sur type 3 ... :louche:
wilfrid
Message par wilfrid »
il y a différentes solutions
le contacteur de frein à main, comme déjà dit (contacteur)
ce contacteur est relié au tableau de bord via une cosse de couleur rouge ou jaune. Elle se trouve sosu le tableau de bord à gauche (vers les relais)
le diode est HS; sur une TIII tu débranches le cosse du bocal de frein, elle doit clignoter
après un fils coupé est plus complexe à trouver.
Porsche 944s2; kingquad 750,
