Maître cylindre
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Maître cylindre
Bonsoir . J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé réponse a ma question.
Je suis entrain de refaire les freins de la polo , jusque ici, j'ai remis tout les flexibles, conduits rigides. Reste a mettre cylindres de roues arrière et maître cylindre. Le mien avait 19ans, donc vaut mieux remplacer ...
Le maître cylindre a quatres trous : deux a l'avant et deux a l'arrière, les conduits se fixent-ils sur celui-ci dans l'ordre des trains ( les deux trous avant = roue av g et roue av d) Car moi, il me semblait que les deux trous à l'avant correspondaient à la roue avant gauche et arrière gauche, que les deux trous arrière correspondaient à la roue avant droite et arrière droite ... je ne me rappelle plus bien quand je l'ai démonté ( il y a un petit bout de temps ... )
Pour info, polo 86c 1988
Merci de vos réponses !
Bonne soirée
Dimitri .
Bonne soirée
Dimitri .
le circuit est croisée sur nos polos
roue avant droite va avec roue arr gauche et roue avant gauche avec roue arr droite
et inversement pour les 2 trous du fond
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Tu voudrais dire comme ça alors ?
avant droite arrière gauche
arrière droite avant gauche
es-tu sûr ? Car c'est demain que je monte tout ça et je voudrais pas faire une bétise
Bonne soirée
Bonne soirée
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Merci beaucoup a vous deux ! Maintenant, place au montage
Bonne journée
Dimitri
Bonne journée
Dimitri
- Alex_le_surfer
- Polo fan
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Bonsoir
Fin de journée, j'ai pas fais ce que je pensais faire, j'ai juste mis mes deux cylindres a l'arrière et un peu décrassé tout le système. Pour le maître cylindre, je l'ai mis mais pas encore purgé et remplis le circuit , ni raccordé les fils, et en plus je n'ai pas trouvé de maître cylindre d'occas, donc pour le moment, je remet l'ancien, quand j'aurais suffisamment de sousous pour en acheter un nouveau, je le ferai ...
Pour les cables alors, c'est bien
avant gauche arrière droit
arrière gauche avant droit
Je vous embête avec mes histoire de freins, mais je veux pas faire une connerie et me retrouver de nouveau avec un truc peté !
Merci de vos tuyaux ... de freins
Dimitri
s
Dimitri
s
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Bonjour, voilà j'ai fini les freins, tout est monté, purgé etc .
Comme dit plus haut, mon maître cylindre est toujours celui d'il y a 19ans ... , a quoi reconnait-on un maître cylindre mort ?
Dimitri
Dimitri
- danathane
- Le transporteur !
Pour ce qui est du maitre cylindre je sais pas à quoi on voit qu'il est mort.
Mais si tu arrive à trouver une photo d'un maitre cylindre en bonne état ca te donnera peut etre des pistes.
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Le problème , sur un m-c c'est que tu vois pas grand chose de l'exterieur. A mon avis il faudra le changer...danathane a écrit :Pour ce qui est du maitre cylindre je sais pas à quoi on voit qu'il est mort.
C'est parce que moi, quand je freine assez sec, la pédale a une certaine résistance, puis elle s'enfonce un peu plus, c'est ça qui me parait bizarre ..
Dimitri
