Salut, alors je ne sais pas si dans toutes les polos c'est comme ça d'origine, mais dans la mienne, le radiateur de chauffage ne chauffe que les conduits de désembuage pare brise et le conduit vers les pieds, les grilles latérales du tableau de bord ne sont pas chauffés, alors vu les temps froid que nous avons ici dans les vosges, j'ai profité du démontage de bloc ventilation pour faire une petite modif pour que TOUTES les sorties dans l'habitacle soufflent chaud...
démontage bloc ventilation
alors voilà comment ça marche, l'air soufflé et divisé en deux, une partie chauffé par le radiateur qui par vers la partie inférieure de la photos ci-dessous (pare brise ou pieds) et de l'air frais non chauffé par la partie supérieure (grille latérales)
pour avoir du chaud partout il faut faire passer tous l'air par le radiateur, donc obturation de la partie directe sur le bloc ventil:
et découpe de la séparation sur les conduite grilles latérale/pare-brise
remontage, et ok cela fonctionne impécable, de l'air chaud partout à un débit acceptable, je peux maitenant laisser mes grilles latérales complètement ouverte sans prendre un vent de mach1 dans le nez.
