faisceau moteur HZ
Vallrossi
faisceau moteur HZ
Message par Vallrossi »
Bonjour à tous,
j'aurai besoin du schéma du faisceau moteur d'un HZ, surtout celui du starter automatique.
Vallrossi
Re: faisceau moteur HZ
je cherche juste comment est électriquement branché le starter car je vient de changer de moteur et mon ancien avait le starter manuel.
Message par ctoutmoica »
Le starter automatique n'est pas électrique........
Vallrossi
ctoutmoica a écrit :Le starter automatique n'est pas électrique........
c'est quoi le fil qui est branché dessus alors ?
le starter automatique est une spirale qui réagit en fonction de la température de l'eau.
Le cablage est peut etre le fils de masse, ou alors, une partie du branchement électrique du carbu.
Message par Flo49 »
nan le fils sert a alimenter une résistance chauffante dans le starter, et oui il est aussi électrique. :wink:
merde, je l'avais jamais vu ca:p
Si si il y a une sorte de micro résistance qui "préchauffe" le ressort qui commande le clapet de starter. C'est juste un +. Le - est constitué par le corps du carbu lui même relié à la masse par une fil marron enfiché au niveau de l'un des écrous de la pipe d'admission.
Vallrossi
Et elles est commandé par quoi cette résistance ? Et si elle est cassé ça fait quoi ?
