compte tour
manu 29270
compte tour
Message par manu 29270 »
j'ai acheté un compte tour pour ma polo mais je ne sais pas comment le connecté quelqu'un pourait il me renseigner avec des photo de préférence
avez vous déjà ajouté un compte tour sur une voiture qui n'en avait pas d'origine merci
Stitch
Message par Stitch »
Oui moi je l'ai fait et c'est très pratique! il y à trois fils: masse, 12volts du contact (pris au niveau de l'autoradio ou un interupteur style dégivrage) et un fil sur l'allumeur. Il y à un post si tu cherches bien. Je crois que le fil est le fil vert mais cherche pour être sûr
En VW Polo "dentifrice"
manu 29270
j'arrive pas à mettre la main sur le post qui traite de se sujet t'aurait pas le lien direct
en plus c'est ou l'allumeur?
Stitch
Voilà les photos:
Tu raccorde le fil du compte tour sur le fil vert au centre de la fiche de l'allumeur:
Et voici mon compte tour (de marque vdo comme le tableau de bord :D )
FH
Message par FH »
Le plus simple c'est tout de même de remplacer la montre par un compte-tours car c'est tout prévu par VW :wink:
Il faisait vachement jour à 22h30 la vache ! :lol:
ce doit etre le decalage horaire courcelle :mrgreen:
manu 29270
comment on fixe le fil du compte tour sur le fil de l'allumage y a une technique pour le faire en toute sécurité?
Quand tu prends un compteur d'origine, avec compte-tour, tu as juste à le brancher et ca marche (c'est précablé) :wink: Sinon, pour un déporté, je tirerais un fil jusqu'à la bobine :wink:
Stitch
manu 29270 a écrit :comment on fixe le fil du compte tour sur le fil de l'allumage y a une technique pour le faire en toute sécurité?
Soit avec un raccord rapide, tu ne dois alors pas couper le fil de l'allumeur, juste l'emboiter dans le raccord et ca fait contact soit comme moi tu soude et met un morceau de gaine thermorétractable ou encore tu met un sucre, je le déconseille mais si t'a pas d'autre solution que le sucre, fixe les fils après avec des colsons
manu 29270
merci sa marche nikel
Stitch
Peux tu faire une photo? merci :D
manu 29270
faud souder ou juste faire contact y a un risque à pas souder?
