panne d'alimentation
micklin73
Message par micklin73 »
Voila ma polo movies ne démarre pas,quand j'acélère le tube d'enrichissement sur le carbu pietburg n'envoye pas d'essence, j'ai changer la pompe a essence mécanique pour rien, et je commence a secher grave.
micklin73
Je signale quand méme une petite précision, la dernière fois quel a marcher le ralenti ne tenais plus, et en agissant sur la vis de ralenti sa ne changais rien, j'étais obliger de tenir un poil accéléré.
Un bouchon au reservoir, ou au niveau des durites? le filtre a essence a été changé?
Pour le soucis de ralenti (la vis qui n'agit plus), regardes l'état de ta semelle de carbu :wink:
L'étouffoir de ralenti ??
micklin73
Oui le filtre a essence a été changer, ainsi que les tuyaus d'essence.
Vérifie aussi tes durites de dépression , parce que un ralenti qui ne tenait plus, ça m'est arrivé alors qu'une durite de dépression s'était juste débranchée ...
Petit.R
Message par Petit.R »
Vérifie le fils d'alimentation qui va de la masse de la pompe au carbu. :wink:
Scrapping in my lifestyle.
micklin73
On ma conseillée de regarder la menbrane de la pompe de reprise, car le petit tuyau vers le volet de starter ne crache pas quand j'accélère, qu'en pensez vous?
Ben ça devrait démarrer, pompe de reprise ou pas.
As tu vérifié ce que je t'ai dit ?
micklin73
non pas regarder l'étouffoir, il faut lui couper le bout? sa gène a rien?
micklin73
Quelle sont les symptomes si l'étouffoir de ralenti déconne?
Pas de ralenti.
micklin73
On peut lui couper le bout a l'étouffoir de ralenti?
Apparemment oui, moi je l'ai pas fait ! Mais regarde déjà s'il est alimenté ... ( fusible etc ... )
Suffit d'un légère prise d'air pour que ça cale direct. Ma one faisait ça souvent en arrivant à un feu. Le truc était légèrement desserré.
