polo démarre pas... prob d'allumage!
Message par Flo49 »
oui, si il est HS tu as aucun allumage. :wink:
nicosplit
Message par nicosplit »
ok merci, je pense aussi que sa doit être sa donc je vais le changer! Je sais pas combien sa vaut ou si c'est pas plus simple de changer l'allumeur en entier?
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
J'ai eu le même problème lors de la mise en route de mon moteur l'année dernière. Faisceau ok, bougies ok, tête d'allumeur ok, bobine ok, mais pas d'étincelle. Le capteur a effet hall était HS. Du coup on a changé l'allumeur complet, car changer le capteur est un peu pénible.
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
Et sinon , le capteur se trouve chez vw , mais assez cher , TeeT avait remplacé le sien , mais je sais plus où il l'avait acheté ?
nicosplit
ok, donc je vais voir pour changer l'allumeur complet pour être sur, j'ai juste acheté la tête+ le doigt dans le vent, mais au moins je saurait que tout est neuf mais j'esper juste que c'est bien sa le problème! Je vais voir demain pour en trouver un et le moins cher possible bien évidemment!
nicosplit
Sur Strasbourg j'ai cherché ce matin et aucun des magasins ne sait me répondre, ils vendent des têtes d'allumage, mais pas complèt ils me renvoient à chaque fois chez un autre! mais sa devient un peu chiant, quelqu'un d'entre vous aurait un plan pour commander sur le net? un fournisseur? Merci encore de vous réponses.
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Je passe au local où sont stocké des tonnes de pièces de polo (notamment 2 moteurs AAU) histoire de voir si un allumeur traine dessus. Après faudra que je vois si je peux l'emprunter pour tester sur ta polo avec mon frangin. Je te tiens au jus dans la soirée ;)
86C/GK2
le même local où m'attendent mes chères petites ? :ouaoua:
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Yep celui là même.
Bon, bah j'ai pas eu le temps de voir :oops: j'y repasse demain et je te dirai quoi dans la foulée.
86C/GK2
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Bon bah, j'en ai pas :( Mais si jamais tu as besoin d'un coup de main dans le coin pour ta polo, fais sonner!
86C/GK2
