changement de joint de culasse
la mieux est de changer pompe a eau , courroie de distribution ( à moins qu'elle soit vraiment récente) courroie accessoire , idem distribution , joint de culasse , gougeons , joint de cache soupape si pas encore changé ( je sais plus si tu l'avais fait ! ) joint spi d'arbre à cames tant que t'y est , et un bon nettoyage de l'ensemble ( calamine etc ) ! :wink:
Si de l'huile coule du joint de culasse près de la vis N° 7 ( au dessus de l'alternateur ) et a innondé ton alternateur , ça ne m'étonnerait pas en effet que ton alternateur ait morflé !
julbutt
Message par julbutt »
justement un liquide partait au niveau de la vs 7, le joint de cache soupape a été changé il y 2 semaines, et le courroie date de 15.000km si je ne me trompe pas. Je m'y lance dans le démontage dès aujourd'hui, merci pour les infos.
julbutt
bon j'ai commencé le démontage
comme on peut voir docteur, c'est assez crade et voilà ce que j'obtiens apres démontage du collecteur,
Image,
jont du collecteur bien fondu, fendu et MORT aussi à remplacer
et une autre photo d'ou ca pisse aussi
je vais continuer cet aprem après le boulot, j'attend vos impressions
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Le joint de collecteur est en 2 parties hein (2 fois la même symétrique) ;)
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
julbutt
désolé je ne savais pas ,mais bon il était quand meme naze.
bon, maintenant, quelles sont les éléments que je dois détacher du bloc moteur? alternateur, carburateur, bougies, .... tout et quoi?
Mon reportage dans la RTP ne répond pas à tes questions ??
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Imagine toi la gueule que faisait mon joint de collecteur quand je l'ai changé : 21 ans et 322.000 Kms ;)
J'aurais du prendre une photo tiens, je sais qu'il était d'origine.
julbutt
fandemapolo a écrit :Mon reportage dans la RTP ne répond pas à tes questions ??
si mais ce sont des questons pour moi etre sur, pour pas faire de boulettes.
et aussi, comment réussir à faire tourner les éléments (AAC et vilo) pour qu'ils soient en face des repères?
Lèves la voiture d'un côté à l'avant, passe la 5 ème ou la 4 ème, tourne la roue levée , ça fera tourner le tout grace à la courroie de distrib.
Sinon clé de 19 ( ? ) sur la vis de poulie de vilebrequin.
julbutt
ah voilà, merci enfin une réponse clare à ma queston.
quoi débrancher exactement pour déposer carbu et démarreur. Si c'est possible d'avoir une réponse aussi claire que la dernière réponse, je ne vais pas demander de le fare sur dessin, quoi que... :oops:
julbutt
comme on le montre ici, http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=621 , est ce q'il faut absolument démonter le carbu pour retirer l'admission, ou alors est ce que l'on peut enlever les deux ensemble en simplement dévisser l'admission du moteur?
Pas besoin de tomber le carbu. Dévisser l'admission suffit. Quand j'avais fait le joint de culasse de mon moteur GL, j'avais même laissé l'admission en place, carrément :D
J'ai viré toute la culasse avec l'admission, carbu compris :wink:
julbutt
ok merci :wink:
julbutt
TriPolo a écrit :Pas besoin de tomber le carbu. Dévisser l'admission suffit. Quand j'avais fait le joint de culasse de mon moteur GL, j'avais même laissé l'admission en place, carrément :D
quels sont les éléments que tu as retiré alors pour çà? (coté admission)
tu as défait le cable d'accélérateur, et ensuite?
